Adaptateur secteur 6V/350mA au lieu de 12V/1000mA : il se passe quoi ?
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
07/09/2011 à 16h03
07/09/2011 à 16h03
J'ai un chargeur de batterie universel (pour portable, appareil photo, ...) acheté à l'étranger. Il a un adaptateur pour se plugger sur la prise allume cigare et j'ai perdu l'adaptateur secteur qui sortait du 12V / 1000mA.
Pour éviter d'en acheter un à 10€, j'ai fouillé chez moi et j'ai trouvé un adaptateur secteur qui me délivre du 6V / 350mA. J'ai branché et ca semble fonctionner. J'ai mis une batterie à recharger et ca semble marcher (la charge est pas terminée).
Y a un risque à faire ca ?
Comme le voltage et l'ampérage sont inférieurs à ceux attendus, je me dis que non. Par contre, j'imagine que ca va mettre plus de temps à recharger les batteries puisque le courant est moins fort.
J'ai bon ?
Merci pour vos retours
Bastien
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
07/09/2011 à 20h48
07/09/2011 à 20h48
bonjour;
attention,car votre transfo risque d'entrer en surchauffe et malgré les securités electroniques il risque de fondre ou de bruler.cordialement
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
07/09/2011 à 21h21
07/09/2011 à 21h21
Merci pour la réponse.
Le transfo n'a pas chauffé lors de la recharge (durant plusieurs heures).
Le transfo chaufferait parce qu'il n'est pas assez puissant ?
la batterie chargée cette aprem sort du 3.7V et 120mAh.
Bon je vais peut etre investir 10€ plutot que de tt cramer.
07/09/2011 à 23h29
07/09/2011 à 23h29
Bonsoir.
Il y a guère de raison pour que le chargeur surchauffe, il est au contraire assez probable que le courant soit inférieur à 350mA.
Par contre la batterie ne pourra guère dépasser 6 ou 7 volts au bout d'une charge trèèèèèèèèèèèèèèès loooooooooooongue.
Je ne vois pas comment tu peux mesurer les mAh de la batterie ?
Si le chargeur sort du 12V avec un courant indiqué moindre, la charge sera plus longue, mais complète.
Si le chargeur sort du 12V avec un courant indiqué égal ou supérieur à ton 1A, la charge sera normale et complète.
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
07/09/2011 à 23h51
07/09/2011 à 23h51
en fait je sais pas combien elle sort. Je citais ce qui était marqué au dos de la batterie de mon tel portable.
Pour essayer d'être clair (et plus précis)
- il y a marqué au dos du chargeur universel :
* Input : 12V / 1000mA. (J'imagine donc que c'est ce que l'adaptateur secteur d'origine devait lui fournir)
* Output current : Max 600mA
* For 3.7&7.4V Li-Ion Battery
- mon nouvel adaptateur secteur sort du 6V / 350mA.
- sur la batterie de mon tel portable, il y a marqué : 3.7V / 1200mAh / 4Wh
Le chargement s'est bien passé. Il a duré environ 3h. Je ne sais pas combien il durait avant. Ca me semble correct.
08/09/2011 à 00h11
08/09/2011 à 00h11
Suite.
Enfin des infos complètes.
La batterie est une 3,7V. Il faudrait au moins 4V pour la charger. 6v conviennent, le téléphone contient une régulation.
La capacité est 1200mAh, c'est un type Lithium-Ion, la charge est recommandée en 5h mini (à partir de la batterie vide), soit 240mA. Une charge en 10h correspondrait à 120mA. Ton bloc chargeur 350mA permet une charge plus rapide, mais c'est la régulation du téléphone qui prend la main.
Ton chargeur 6V 350mA est donc tout à fait adapté (et à mon sens mieux que le 12V précédent).
Merci pour ton aide Top ! !
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
08/09/2011 à 00h25
08/09/2011 à 00h25
impec ! Sourire merci pour le retour rapide !!
bonne nuit
Visiteurs non identifiés : 287
