Adaptateur USB pour mini ventilateur ?
Par LeNormand
avatar - LeNormand
15/03/2018 à 15h36
15/03/2018 à 15h36
Bonjour les bricoleurs, Je souhaite acheter ce petit ventilateur mais il est vendu sans adaptateur secteur, seulement un câble USB. E-PRANCE Mini ventilateur USB https://www.amazon.fr/dp/B01FJAFJTM Concernant l'électricité c'est juste marqué : Alimentation: DC 5V USB Interrupteur: Un engrenage de commutateur à bascule (450mA courant, vitesse 2000RPM, puissance 2.25W) J'ai sous la main le chargeur USB de mon précédent téléphone dont les specs sont les suivantes : AC Adapter Input: 100-240V ~ 200mA Output: 5V ---- 1A (avec un trait au dessus des p'tits tirets) Je pense que c'est OK pour le voltage et l'intensité avec ce chargeur. Mais je doute sur le AC/DC. A priori le ventilateur demande DC (DC 5V USB) et c'est un chargeur AC... On m'a dit de brancher le ventilateur sur un chargeur de téléphone, mais ça va l'encontre des infos inscrits... Qu'en pensez-vous? Et pourquoi ? Merci beaucoup
15/03/2018 à 18h29
15/03/2018 à 18h29
vu que ce ventilo se branche en USB sur ordi, il se branche aussi sur un adaptateur secteur à condition qu'il soit au 5 volts mini 1000 mA (1 A)
c'est l'adaptateur côté secteur qui est en AC
Output: 5V ---- 1A
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 86
