Ajout d’un fil neutre sur un interrupteur
Par marcqw
avatar - marcqw
Message(s) : 7
20/10/2022 à 14h03
20/10/2022 à 14h03
du souhait d'installer un interrupteur connecté, j'ai découvert que les interrupteurs de mon appartement ne sont pas munis d'un fil neutre (nécessaire à l'installation d'un interrupteur connecté).
En regardant au fond, je vois une gaine qui passe avec des fils bleus (fils neutres ?). Je n'ai pas encore cherché à quoi ils correspondent, mais je me demandais s'il était envisageable de me "repiquer dessus" en coupant le fil, mettant un domino et tirant un petit bout pour me faire un neutre.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide.
William
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/10/2022 à 14h16
20/10/2022 à 14h16
 Oui il est possible que se soit le fil 1.5mm² bleu le neutre qui va à la lampe pour confirmer lorsque il sera coupé la lampe ne doit plus éclairer. utilisez un wago 3 sorties .
 couper les gaines au ras du boitier  si possible pour avoir plus d'espace puis essayez de tirer un peu dessus pour avoir de quoi brancher le wago
Message(s) : 9951
20/10/2022 à 14h25
20/10/2022 à 14h25
Vous pouvez utiliser ce neutre à condition que ce soit celui de ce circuit d'éclairage.
Par marcqw
avatar - marcqw
Message(s) : 7
09/11/2022 à 09h37
09/11/2022 à 09h37
Merci pour vos réponses. Juste pour ma connaissance, pourquoi faut-il que ce soit le neutre de l'éclairage ? Quel est le risque/problème de faire  avec le neutre d'un autre circuit?
Message(s) : 9951
09/11/2022 à 09h51
09/11/2022 à 09h51
Le problème c'est que vous allez faire un mélange phase/neutre entre 2 circuits.
  • soit les 2 disjoncteurs ne sont pas sur le même différentiel et le différentiel va sauter en permanence
  • soit ils sont sous le même différentiel, mais il faudra à chaque fois couper 2 disjoncteur pour intervenir sur le circuit de manière sécurisée, car phase sur un disjoncteur et neutre sur l'autre. Et une personne qui aura coupé un seul disjoncteur pensera pouvoir intervenir en toute sécurité sur le circuit alors que celui-ci pour encore être sous tension.
Par marcqw
avatar - marcqw
Message(s) : 7
09/11/2022 à 10h27
09/11/2022 à 10h27
merci beaucoup pour ces explications, c'est très clair Sourire
10/11/2022 à 19h21
10/11/2022 à 19h21
Bonsoir à tous
Nous sommes tous d’accord qu’il n’est pas obliger d’avoir un neutre dans l’interrupteur ?
2 fils rouge suffisent
Après tout dépend si c’est un va et vient, simple allumage …
Message(s) : 9951
10/11/2022 à 23h18
10/11/2022 à 23h18
Si, c'est nécessaire vu qu'il s'agit d'un interrupteur connecté
11/11/2022 à 10h14
11/11/2022 à 10h14
Exact, autant pour moi.
Visiteurs non identifiés : 145
