Alim et fil pilote dans la même gaine : est ce autorisé ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
18/05/2015 à 23h13
18/05/2015 à 23h13
Je suis en train de modifier le raccordement entre ma maison et le compteur abonné edf et je vais devoir retirer une gaine pour le câble d'alimentation (4g10 je crois).
l'électricien qui va faire le branchement ne m'a en revanche pas précisé si la gaine que j'allais placer (diametre 90) pouvais également recevoir le fil pilote ou si je devais le placer dans une gaine séparée plus petite : qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 10900
19/05/2015 à 07h20
19/05/2015 à 07h20
Pas de soucis réel pour le faire
Ne pas oublier une ou deux gaines de 40 en réserve (ne serait ce que pour la téléinfo)
Message(s) : 9949
19/05/2015 à 08h36
19/05/2015 à 08h36
Un détail, peu probable que ce soit du 4G10²
Si vous etes en mono, ce sera au minimum du 2x16² (avec un DB 30/60A starndard actuel d'ERDF), si vous etes en tri ce sera au minimum du 4x10².
Vous pouvez passer l'asservissement HC dans la même gaine, mais suivant la distance et la sinuosité, une gaine TPC de 40 à part peut être pratique, et peut permettre un remplacement aisé du câble si nécessaire (téléinfo par exemple)
Comme suggéré par efred, profitez de la tranchée pour passer des TPC 40 pour vos usages perso (éclairage, portail, sonnette, visiophone...)
Visiteurs non identifiés : 22
