Alimentation électrique au niveau des combles ?
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
27/02/2010 à 21h33
27/02/2010 à 21h33
Je suis en train de déplacer le bouton de commande pour un volet roulant : il est pour le moment près de la fenêtre et je voudrais le déplacer près de l'interrupteur, à l'entrée de la chambre.
J'ai un problème au niveau de l'alimentation électrique et je me posais cette question : au niveau des combles, y-t-il une boite de dérivation à partir de laquelle je pourrai amener l'alimentation ?
Je parle de manière générale... J'imagine que les plafonniers de chaque pièce doivent être alimentée à partir d'une boite de dérivation commune ?
Merci par avance !
Anthony
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/02/2010 à 00h15
28/02/2010 à 00h15
bonjour, si ce n'est que pour déplacer l'inter du volet roulant il n'y a pas besion d'alimentation elle existe déjà, il suffit de repartir de ce boitier avec trois fils la phase (rouge) et un noir et un brun pour la montée et descente, après il reste à déterminer comment soit en apparent sous moulure ou en encastré jusqu'a l'endroit où sera le nouvel inter.
a+
28/02/2010 à 17h17
28/02/2010 à 17h17
ET pourquoi pas commander de volet roulant par commande radio?
Pas de dégats et du temps libre!! Clin d\'oeil
Par onlytoine
avatar - onlytoine
Message(s) : 20
01/03/2010 à 10h32
01/03/2010 à 10h32
Oui, je viens de voir ça pour la commande radio ! je me suis fait suer pour des cacahouètes ! Tire la langue
Finalement, j'ai réussi à faire passer le câble raccordé à mon volet roulant dans les combles. J'ai mis une boite de dérivation avec un domino, et j'ai prolongé jusqu'à l'interrupteur.
Après, pour le courant, j'ai trouvé la "pieuvre" présente dans les combles. Je suis parti de là pour tirer des fils jusqu'à l'interrupteur et voilà, ça marche après une journée de gaines à installer dans tous les sens Suis là incognito
Un truc pas "clean", c'est au niveau de la pieuvre... Il n'y avait pas de trou dispo pour passer ma gaine, alors j'ai fait passer mes fils dans le couvercle et la boite comme un voyou... J'ai l'impression que c'est une boite "pleine" tout au tour et qu'il faut la percer lorsqu'on veut y passer une nouvelle gaine...
Ca vous inspire quoi ? Confus
Anthony
Visiteurs non identifiés : 25
