Alimentation électrique piscine...
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
09/05/2020 à 17h22
09/05/2020 à 17h22
Je vais faire installer une petite piscine (3mx3m) dans mon jardin. Le pisciniste me demande d'installer un disjoncteur 20A pour alimenter la pompe de 3/4 CV, 1 projecteur 20 watts et la filtration.
Dans le futur local piscine, j'ai déjà un coffret électrique alimenté par un câble de section 2.5mm² depuis le coffret de ma maison. La distance entre ce local et le coffret de la maison est d'environ 30m.
Pensez-vous que le coffret du local piscine est suffisant pour alimenter la piscine ? J'aimerais de plus me raccorder à ce coffret pour alimenter environ 200 watts d'éclairages et 1 prise de courant pour un frigidaire.
Merci par avance pour votre aide,
Message(s) : 9949
09/05/2020 à 19h12
09/05/2020 à 19h12
4CV c'est environ 3 kW
L'éclairage es plutôt négligeable.
Pour 30m de 2,5² c'est un peu juste mais cela devrait suffire.
De toute façon essayez de voir ce que cela donne, il sera toujours temps de revoir le dimensionnement du câble de liaison ultérieurement.
Par David38
avatar - David38
Message(s) : 62
13/05/2020 à 17h00
13/05/2020 à 17h00
Merci carminas pour vos précisions.
Je vais essayer comme ça et je verrais donc à l'usage si il faut tirer un nouveau câble.
Merci et bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 14
