Alimentation électrique
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
14/06/2011 à 17h07
14/06/2011 à 17h07
En enlevant une vielle sonnette de mon tableau (dans la cuisine), j'ai découvert que les fils arrivants du disjoncteur général après compteur EDF partent non pas vers le tableau et les plombs mais passent dans une gaine qui traverse le mur de la cuisine, longe le mur de la maison pour rentrer à travers la planche de rive, passe dans le toit et arrive au 1er étage habité de la maison à un autre tableau (aller) ?
L'alimentation générale du tableau du rez de chaussée (dans la cuisine) vient du mur et est ensuite distribué vers le rez de chaussée et le sous-sol (retour) .
La maison a été construite en 1970 et le 1er étage a été créé en 1990.
Je trouve bizarre cette installation, ne faut il pas d'abord passer par le tableau puis ensuite aller vers le 1er étage à travers le plafond par exemple ? Avant de faire venir l'électricien vous en pensez quoi ?
Merci.
14/06/2011 à 18h31
14/06/2011 à 18h31
La description de ton soucis est tellement bien faite pour toi ben que pour nous ,on comprend pas tout!
tu part d'une sonnette et tu arrive aux alimentation de différents tableaux et ta description m'étonne un peu!!
Après un contrôle sérieux pourrait tu faire un petit dessin simple de tout ça!!
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
20/06/2011 à 21h20
20/06/2011 à 21h20
Après une courte absence me revoila.
Ci-joint un dessin.
J'ai donc le courant qui passe sous le tableau pour remonter au 1er étage via l'extérieur et revient je ne sais pas par ou ?
L'électricien d'un ami a du travail pour 6 mois... je vais devoir en trouver un autre.
Merci pour vos lumières.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/06/2011 à 18h48
21/06/2011 à 18h48
bonjour ,
Vous avez trouvé la solution dans votre premier message :
dans l'ordre du disjoncteur d'abonné au tableau général ===>2x 16mm²=====>tableau de distribution général,
du tableau général un disjoncteur32A cable 6 ou10mm² pour le départ vers le tableau de l'étage en passant par l'intérieur de la maison,
si Carminas passe par là, il a de beaux schémas dont vous pourrez vous inspirer
Visiteurs non identifiés : 28
