Alimentations détériorées
Par orentos
avatar - orentos
26/09/2018 à 16h13
26/09/2018 à 16h13
Bonjour, je fais un peu de maintenance informatique. Et je constate que certaines alimentations d'une salle informatique ne fonctionnent plus (5 au total en quelques jours). L'ordinateur s'allume mais il mouline sans arriver à démarrer et sur l'écran relié à l’ordinateur il est mentionné: "no signal detected" Dès que je change l'alimentation, tout remarche. On m'a signalé le problème à deux autres endroits sur le site. Le problème peut-il venir du réseau électrique? Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/09/2018 à 07h14
27/09/2018 à 07h14
Bonjour si le message est no signal c' est que c' est le signal pas l' alim electrique .
Par orentos
avatar - orentos
27/09/2018 à 18h54
27/09/2018 à 18h54
Bonjour, "no signal" donc peut-être qu'une des prises de l'écran qui serait défectueuse? Je vais regarder tout ça de plus près demain. apparemment d'autres appareils (frigo en cuisine) sur le site ont aussi eu des problèmes électriques. C'est la première fois que je suis confronté à ce genre d'incident. Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
15/10/2018 à 22h38
15/10/2018 à 22h38
est-ce des PC pré-monté ou assemblé par un vendeur/particulier? car ce genre de problème arrive souvent quand sont installés des alim "bas de gamme" genre heden ou advance...
sinon les PC sont-ils sur des prises rouges? et les frigo? il y a-t-il des cafetières ou d'autres appareils qui consomment énormément d'énergie sur ces prises, car elles ne sont pas faites pour ça mais uniquement pour alimenter les tour d'ordinateurs, ainsi que les serveurs, même pas les écrans normalement! elles sont raccordés à un onduleur de secours, si la puissance est trop importante celui-ci fonctionne mal...
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
