tuyaux alimentations Alimentation cuisine.
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
29/12/2013 à 19h31
29/12/2013 à 19h31
A l'heure actuelle dans ma cuisine il n'y a qu'un évier.
je souhaite mettre une nourrice 3 sorties pour y installer un LV et un LL.
Sur la photo vous pouvez voir que le tuyaux qui arrive de la chaudière est en 16mm puis ensuite en 14 et se divise en deux, pour aller a la salle de bain ( vers le bas ) puis a l'evier (vers le haut) mais en 12mm.
Ma question est la suivante.:
Si je met une nourrice avec 3 sorties, il y aura automatiquement moins de pressions dans les appareils. mais dois je conserver ce diamètre 16 ou également passer en diamètre plus petit afin de recréer une pression plus élevée .
Merci.
corsu é sempre corsu !
29/12/2013 à 20h09
29/12/2013 à 20h09
bonjour, tout dépend de la longueur des tuyaux, s'il y des mètres la pression va diminuer.
Par juan9120
avatar - juan9120
Message(s) : 21
29/12/2013 à 20h27
29/12/2013 à 20h27
non non pas du tout
en sorti de nourrice, la longueur maximum n'excédera pas 1m50.
mais jai peur que si je garde le même diamètre je perde en pression en sorti de robinet de cuisine. au pire je peux réduire le diamètre d'alimentation pour l'evier uniquement au niveau de la sortie de nourrice ?
29/12/2013 à 21h40
29/12/2013 à 21h40
Si votre alimentation est en 16 ,cela fait du débit ,chez moi le LV fonctionne et si l'on tire de l'eau à l'évier rien ne change ,car il ne faut pas oublier que le LV ou leLL tire de l'eau et ce coupe quand son niveau et atteint pour le cycle et idem pour le LL ,donc pas de problème et si vous avez les heures creuses souvent on met les appareils en fonction pendant celle ci chez moi c'est comme cela et comme je vous l'ai dit tout va bien .En plus avec les prises branchées sur le contacteur J/N tout ce met en marche le LV aprés mangé et le LL la nuit ou inversement .
29/12/2013 à 23h22
29/12/2013 à 23h22
Bonsoir.
On ne voit pas la photo : c'est du cuivre ? Su 1,50m la perte de charge sera assez faible surtout que c'est temporaire comme l'explique Mimi.
Ce qui serait bien, c'est d'alimenter la nourrice en Ø16 cuivre, et de la à distribuer les deux machines, l'évier et la salle de bains.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/12/2013 à 09h18
30/12/2013 à 09h18
Juan920 souhaite "passer en diamètre plus petit afin de recréer une pression plus élevée ".
La pression d'origine (au point de départ) ne changera pas en diminuant le diamètre. En diminuant le Ø la vitesse va augmenter et les pertes de charge également. La pression au point d'arrivée sera donc plus faible.
Cependant, comme le disent mimi03 et GdS, aucun risque de perte de débit avec les diamètres mentionnés.
30/12/2013 à 11h24
30/12/2013 à 11h24
en diminuant un diamètre de tuyaux on augmente jamais la pression ,la pression reste la même et pour s'en rendre compte il suffit de faire simplement goutter un robinet et d'essayer de boucher avec un doigt oohhh simplement 15 secondes.C'est le débit qui est réduit donc mauvais de réduire les tuyaux pour alimenter plusieurs appareils.
Visiteurs non identifiés : 60
