position des alimentations
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
19/02/2021 à 08h50
19/02/2021 à 08h50
Je vais faire mon installation de chauffage ( cuivre) une première question pour les alimentations chaud froids  en plafond ou en plinthe le tub  chaud en haut ou en bas du froid . merci
patrick
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2021 à 09h48
19/02/2021 à 09h48
Je ne c'est pas si il y a une règle ou norme cher moi chaud "aller" en haut, froid "retour" en bas...ça c'est pour les tuyaux.
Sur radiateur c'est toujours l'eau chaude qui arrive en haut.
19/02/2021 à 10h56
19/02/2021 à 10h56
Au siècle dernier le chauffage central fonctionnait en thermosiphon, c'est à dire avec le départ chauffage distribué en plafond et le retour au niveau des plinthes. Dans ce type de chauffage la circulation du fluide est assurée par la différence de température de l'eau "aller et retour".
Pour compenser les variations de volume du circuit de chauffage il fallait poser un vase d'expansion au plus haut de l'installation.
Aujourd'hui les chaudières sont équipées de circulateurs et les variations de volumes sont compensées par un vase d'expansion à vessie. Le circuit de chauffage étant en circuit fermé il n'y a aucune obligation en matière de passage des tubes. La seule recommandation est de donner une très légère pente aux tubes pour faire en sorte que l'air contenu dans le circuit puisse remonter en point haut vers un  purgeur automatique.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
19/02/2021 à 11h46
19/02/2021 à 11h46
je croyais qu il  avait un histoire de condensation  avec la position du chaud en bas ou en haut
patrick
Visiteurs non identifiés : 25
