alimentations + évacuation wc, douche, lavabo
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
22/07/2016 à 16h57
22/07/2016 à 16h57
voici la disposition des pièces (voir photo).
1) évacuation
- le sanibroyeur a 3 entrées, est-ce qu'il est possible de regrouper les 2 évacuations douche+lavabo dans une seule entrée vers le sanibroyeur ? ou à éviter ?
2) alimentations
- faut-il tirer 1 tuyau (per) par point à alimenter. C'est à dire 2 à eau chaude et 3 à eau froide, à partir de source d'alimentation "clarinette". Ou peut-on tirer, tj en PER, 1 EC et 1 EF puis le faire diviser dans les pièces correspondantes ?
- faut-il cacher les tuyaux PER ou les laisser en apparences pour réparation éventuelle ? En point douche particulièrement.
Mereci pour vos remaruqes et suggestions,
Cordialement,
Philippe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/07/2016 à 20h35
22/07/2016 à 20h35
1)oui c'est possible ,attention au minimum 15cm de pente au minimum entre siphon douche et entrée sanibroyeur,
sur evacuation sani,1 coude =40 cm de perte de charge
2) si vous utilisez du pe,tout faire partir de la nourrice,ne pas diviser en cours de route,sinon inconfort lors de soutirage,
vous pouvez cacher les PE (fortement recommander car le visuel est assez beurkkkk,
a+
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
26/07/2016 à 10h22
26/07/2016 à 10h22
Merci titi116.
image jointe :
ligne jaune = évacuation existante 100mm
ligne violet = évacuation en projet avec sanibroyeur
1) 15cm de pente ça fait beaucoup ! j'ai environ 1m entre la sortie douche et le sanibroyeur.
- Soit je cache les sorties le long du mur (voir tuyau en violet sur l'image jointe),
-soit celui du lavabo le long du mur et celui de la douche sous la planche qui part en surélevé depuis la douche jusqu'au mur du wc.
1 coude=40 cm, ça veut dire grosso modo augmenter la pente +1cm/coude ?
autres remarques bienvenues
____________________________________________
infos ajoutées le 17/05/2017 :
Le système est opérationnel depuis 5 mois.
Aucun problème à déplorer.
Voici les photos.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/07/2016 à 20h47
26/07/2016 à 20h47
re,
certains fabriquant préconisent 13 cm ,j ai voulu respecter ces 13cm sur une evac de douche;l eau avait du mal a s'evacuer de la douche a la pompe,(longueur 3.5) ,donc j ai du rehausser la douche de façon a avoir 18cm......,
les 1 coude =40 cm de moins ça c'est pour evacuation de pompe a colonne principale,
(privilegiez 2 coudes a 45° a la place d'un a 90°)
a+
Visiteurs non identifiés : 127
