2 alimentations differentes pour une vmc
Par francoisL
avatar - francoisL
06/04/2018 à 13h10
06/04/2018 à 13h10
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, Je me présente. François, 28 ans, je vie à Bandol dans un appartement en RDC Je restaure actuellement mon appartement et la VMC de la salle de bain est câblée sur la lumière de la salle de bain. Je souhaiterais ajouter un deuxième interrupteur qui permettrait de faire fonctionner la VMC même si la lumière est éteinte. Ainsi en nommant l'interrupteur de la lumière 1 et le nouvel interrupteur 2 on obtiendrait : si 1 allumé VMC fonctionne, si 2 allumé VMC fonctionne, si 1 et 2 allumé VMC fonctionne si 1 et 2 éteints VMC éteinte. En gros en logique binaire ça donnerais si 1 ou 2 alors S = 1 Dois-je ajouter un relais ou le câblage en pièce jointe est-il bon ? De plus l'interrupteur 2 ce situera à l'extérieur de la salle de bain. Est il possible d'utiliser un interrupteur avec témoin pour savoir si l'interrupteur 1 est alimenté. ( en branchant le témoin entre le neutre et le 1 de l'interrupteur. Désolé si je suis un petit peut confus. Merci du temps que vous m'avez accordé en me lisant Bonne journée.
Message(s) : 19542
06/04/2018 à 14h00
06/04/2018 à 14h00
faut passer par un relais, sinon en activant la VMC avec le 2° inter tu vas allumer aussi la salle de bain
Par francoisL
avatar - francoisL
06/04/2018 à 18h10
06/04/2018 à 18h10
Merci pour la réponse, Je vais m'orienter vers quelque chose de plus simple Bonne soirée
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
06/04/2018 à 22h09
06/04/2018 à 22h09
Non, pas besoin de relais.
Il suffit d'utiliser un interrupteur bipolaire.
Documents joints :
Message(s) : 19542
07/04/2018 à 05h36
07/04/2018 à 05h36
salut courju45
je te pose cette question: comment mettre un inter bipolaire en déporté? un reste dans la salle de bain l'autre sera à l'extérieur de la salle de bain, et en plus il faut que le 2° inter commande la VMC sans éclairage!
j'attends ta solution avec un inter bipolaire Explose de rire
Par jelalfa
avatar - jelalfa
Message(s) : 17
07/04/2018 à 07h19
07/04/2018 à 07h19
Bonjour, j’ai déjà fait ce genre de branchement ( pas sur une vmc) en utilisant uniquement deux interrupteurs, pas besoin de relais, voir photo jointe,
ci l’interrupteur de la lumière est sur le contact 1 la lumière et la vmc fond marcher quelque soit la position sur laquelle et l’interrupteur de la vmc
La l’interrupteur de la lumière et sur le contact 2 la lumière sera éteinte, la wmc sera éteinte ci l’interrupteur de la vmc et sur le contact 2 et allumé ci il est sur le contact 1
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
07/04/2018 à 09h36
07/04/2018 à 09h36
Il me semble, au contraire, que le schéma proposé par francoisL dans son premier message fonctionne.
L'inter 1 allume la lumière et met en route la VMC si l'inter 2 est dans une position, si l'inter 2 est dans l'autre position, la VMC fonctionne toujours. L'inter 2 n'allume pas la lumière si l'inter 1 est en position "éteinte".
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/04/2018 à 09h47
07/04/2018 à 09h47
Bonjour les 3c19
Je pense qu il y en a un de nous deux qui n a pas compris l énoncé du problème Explose de rire
c est l inter 2 qui commande que la vmc, et uniquement la vmc.
Je ne vois pas de problème a mettre un inter avec témoin à l extérieur de la salle de bain.
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/04/2018 à 10h07
07/04/2018 à 10h07
Bonjour cjupiter
Francois souhaite que l inter 1 mette en route systématiquement la VMC, hors sur votre schéma c est pas la cas.
Message(s) : 19542
07/04/2018 à 12h06
07/04/2018 à 12h06
re
au temps pour moi
autant pour moi, en mettant un inter bipolaire dans la salle de bain et un inter à l'extérieur
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
07/04/2018 à 12h27
07/04/2018 à 12h27
Explose de rire lol
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/04/2018 à 19h51
07/04/2018 à 19h51
bonjour, pas besoin d'inter bipolaire cela marche très bien avec deux simple inter
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19542
07/04/2018 à 20h37
07/04/2018 à 20h37
fais nous le schémas stp
on dit bien:
inter salle de bain = éclairage + VMC
inter extérieur = que la VMC
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2018 à 17h32
08/04/2018 à 17h32
Bonjour cjupiter
Ce n'est pas "mon schéma", mais justement celui de francoisL que j'ai juste traduit en schéma électrique.
C'est l'inter 2 qui met systématiquement en route la VMC, l'inter 1 lui, allume la lumière et met en route la VMC si elle ne l'est pas déjà par l'inter 2.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2018 à 17h34
08/04/2018 à 17h34
on dit bien:
Le schéma de francoisL remplit bien ces fonctions sans inter bipolaire.
Pas besoin de se creuser la tête, c'est le questionneur lui-même qui avait apporté la réponse dès son premier message...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
08/04/2018 à 17h41
08/04/2018 à 17h41
bonjour, voir le schéma de jelalfa au dessus
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
