branchement lustre avec 2 fils de normes differentes
avatar - julien2706
15/02/2017 à 14h14
15/02/2017 à 14h14
Bonjour à tous, J ai voulu installer un lustre, operation normalement banale, mais 2 fils sortent du plafond. Un qui contient 4 fils, un rouge, un bleu, un jaune et un jaune et vert, L autre, plus familier, un noir, un rouge et la terre... J ai commencé par prendre une chataigne car habituellement je coupe juste l arrivée du courant à l interupteur pour faire ca. J en ai conclu qu il y avait un fil alimenté en permanence, un rouge logiquement, et une autre phase commandée par l interrupteur. J ai donc debranché ce qui semble etre le circuit lumiere de l appartement Ma logique me pousserait donc a faire le branchement suivant (apres coupure du general cette fois !) Les 2 rouges relies ensemble, lebleu et le noir ensemble et enfin le jaune relie au plus du lustre et la masse du lustre repiquée avec le bleu et le noir...? Je precise aussi que je suis en Angleterre...mais je pense que les codes couleurs doivent etre les memes. Ce qui me perturbe c est de trouver un fil jaune ET un fil terre dans un meme cable. Aussi ici il semble y avoir des fusibles ds les prises et interupteur ce qui est assez chiant. Merci de votre aide!
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
15/02/2017 à 19h04
15/02/2017 à 19h04
Bsr julien2706
En GB ils font tout à l'envers Attention !! le mieux est de tester avec une douille et une ampoule:
je commencerai par brancher la douille sur le bleu et rouge , tu essayes avec l'inter ensuite bleu et jaune, c'est peut être un double allumage, combien d'inter pour ce point d’éclairage?
je crois que ce n'est plus la peine de te conseiller sur la coupure du général avant branchement avec un coup de bourre on comprend vite
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 10h39
16/02/2017 à 10h39
Les normes nationales ont une base commune dans toute l'Europe.
Les écarts proviennent surtout de restrictions plus importantes dans certains pays et qui ont perduré.
Donc GB ou pas, c'est "identique" (à au moins 80% je pense)
Ca, c'est pour la théorie.
Dans la pratique, sur du particulier et encore plus lorsqu'on ne connait pas l'installation; on ne s'amuse pas à tenter de bricoler sans couper; sauf d'être suicidaire.
Et par couper, c'est les 2 conducteurs. Sinon, on vérifie avant lequel est la phase. Et pas au départ; à l'arrivée.
Donc résumé : les couleurs en s'en fout, tu ne sais pas quel rigolo a fait l'install.
Soit tu as un appareil de mesure, soit tu fais comme l'a dit Idede
Et comme ça, tu trouvera à quoi correspond chaque couleur.
Visiteurs non identifiés : 48
