2 alimentations differentes pour une vmc - page 2
Par francoisL
avatar - francoisL
06/04/2018 à 13h10
06/04/2018 à 13h10
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, Je me présente. François, 28 ans, je vie à Bandol dans un appartement en RDC Je restaure actuellement mon appartement et la VMC de la salle de bain est câblée sur la lumière de la salle de bain. Je souhaiterais ajouter un deuxième interrupteur qui permettrait de faire fonctionner la VMC même si la lumière est éteinte. Ainsi en nommant l'interrupteur de la lumière 1 et le nouvel interrupteur 2 on obtiendrait : si 1 allumé VMC fonctionne, si 2 allumé VMC fonctionne, si 1 et 2 allumé VMC fonctionne si 1 et 2 éteints VMC éteinte. En gros en logique binaire ça donnerais si 1 ou 2 alors S = 1 Dois-je ajouter un relais ou le câblage en pièce jointe est-il bon ? De plus l'interrupteur 2 ce situera à l'extérieur de la salle de bain. Est il possible d'utiliser un interrupteur avec témoin pour savoir si l'interrupteur 1 est alimenté. ( en branchant le témoin entre le neutre et le 1 de l'interrupteur. Désolé si je suis un petit peut confus. Merci du temps que vous m'avez accordé en me lisant Bonne journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/04/2018 à 18h20
08/04/2018 à 18h20
Pour ceux qui ont des doutes, j'ai fais une petite video de simulation :
Video
Message(s) : 19542
08/04/2018 à 21h00
08/04/2018 à 21h00
Désolé, ce ne sont pas des inters simples mais 1 va et vient (inverseur) et un inter simple
dans ce cas là on utilise va et vient et un inter simple
ne venez pas dire, car je le sais très bien, que l'on ne trouve que des va et vient
appelons SVP un chat, un chat
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
08/04/2018 à 21h39
08/04/2018 à 21h39
cjupiter
c est pas bon, je répète, l inter 1 ne met pas systématiquement la vmc en route. D apres votre schéma (un peu bizzare d ailleurs), il faut l inter 2 soit sur une certaine position.
Message(s) : 19542
09/04/2018 à 06h32
09/04/2018 à 06h32
salutàtous
cela fonctionne avec
un relais
un inter bipolaire et un inter simple
un inter et un va et vient (inverseur)
pour ce qui est de l'inter plus 1 va et vient j'ai fait un simple schémas pour les sceptiques
dans la position des contacts sur le schémas rien ne fonctionne, si on bascule le VV: la VMC fonctionne, si on bascule l'inter la lampe s'allume ainsi que la VMC
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/04/2018 à 12h03
09/04/2018 à 12h03
Courtju 45 a écrit :
cjupiter
Je vous rappelle que je ne suis pas l'auteur du schéma...
Concernant l'inter 1 qui commande la lumière et la VMC, soit la VMC est déjà en route par l'inter 2 et il n'y a donc pas à la mettre en route puisqu'elle y est déjà, soit la VMC est arrêtée (inter 2 dans l'autre position) et elle démarre bien par l'inter 1 en même temps que la lumière.
Il est donc normal que l'inter 1 ne mette pas en route systématiquement la VMC parce que si elle marche déjà, il n'y a pas à la mettre en route !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/04/2018 à 13h09
09/04/2018 à 13h09
Là, tu chipotes grave ! Et puis désolé, mais si tu veux appeler un chat un chat, n'appelle pas un interrupteur-inverseur un va et vient ! Va et vient, c'est un montage, pas un appareil, malgré ce que l'on voit écrit sur les boites...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
09/04/2018 à 13h11
09/04/2018 à 13h11
les3c19 a écrit :
salutàtous
un relais
Tout ça pour en revenir au schéma de départ donné par le questionneur lui-même...
C'est bien le schéma à appliquer, aucun intérêt à utiliser relais ou inter bipolaire, là, c'est que du matos standard...
Par rock74
avatar - rock74
Message(s) : 31
09/04/2018 à 18h33
09/04/2018 à 18h33
bonjour, il faut remettre la question dans son contexte, ou déjà il y a une erreur françois L parle deVMC or sa ventilation n'est pas une VMC mais une VMP ( appelons un chat un chat), le câblage proposé est bon
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
09/04/2018 à 18h52
09/04/2018 à 18h52
Il faudrait que francoisL nous précise ce qu il désire. Il dit avoir aujourd hui un inter qui alimente la VMC et l'éclairage, et qu'il veut rajouter un inter pour commander la VMC sans l'éclairage. Moi je comprend qu'il veut conserver l'inter qui commande la VMC et l'éclairage simultanément. C est pourquoi je dit que vos schémas ne sont pas bon. Mais j ai peut être mal compris la demande.
Message(s) : 19542
09/04/2018 à 19h25
09/04/2018 à 19h25
re
j'ai fais 4 schémas avec les 4 possibilités de la position de l'inter et du VV ceci à l'attention de courju45
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
11/04/2018 à 06h51
11/04/2018 à 06h51
Bonjour, exactement tout ça est fonctionnel, le seul petit inconvénient (ce n’est pas un reproche) c’est qu’à l’utilisation une personne non néophyte risque de se perdre un peu dans la position des interrupteurs, exemple sur le schéma 2 tous fonctionne mais si l’utilisateur veut couper la vmc, et appuis sur l’inter 2 il ne se passera rien car on va se retrouver sur le principe du schéma 4, donc il faudra vraiment que l’utilisateur soit bien informé du fonctionnement, et comprenne que seul le schéma 1 peu couper la vmc, mais en principe une vmc ne doit jamais être arrêtée, perso je valide ce branchement; qui a était donner par plusieurs intervenant dés le début de ce post
Ps ou et passer francoisL
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par francoisL
avatar - francoisL
12/04/2018 à 14h22
12/04/2018 à 14h22
Bonjour à tous Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma question J'ai eu beaucoup de boulot ces derniers jours et j'ai pas eu le temps de passer voir les réponses. Finalement je me suis orienté vers un relais et un disjoncteur 2a dans un tableau 2 modules déporté. Solution plus onéreuses mais qui me paraissait mieux. De plus ça ma permis d'allumer le témoins de l'interrupteur à l'extérieur de la salle de bain lorsque cet interrupteur activait la VMC (ou plutôt l'extracteur d'air). Ainsi l'utilisateur peut connaître la position des différents interrupteurs. Si l'interrupteur de la salle de bain est allumé l'utilisateur s'en rend compte puisque la lumière est allumée . Si l'interrupteur extérieur met la "VMC" en marche forcé un témoin est allumé dessus. Bonne journée
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
