Allumage intempestif
Par melodie06
avatar - melodie06
06/01/2016 à 15h42
06/01/2016 à 15h42
Bonjour, l'installation électrique a été entièrement refaite par un électricien en activité lors de l'achat de cette maison ancienne en 2010. Le tableau général est au garage situé au RDC et toutes les gaines sont dans le grenier (des boites de dérivation sont au garage). Entre les deux il y a l'appartement. Equipement : mon couloir a deux plafonniers qui s'allument et s'éteignent grâce à 3 interrupteurs situés l'un à la porte d'entrée, l'autre au milieu du couloir vers les chambres et le dernier au bout du couloir. Problème : la semaine dernière les deux plafonniers s'allument sans que personne n'ait actionné l'un des interrupteurs...Donc je vais à chaque interrupteur pour éteindre...rien à faire ça reste allumé. Donc, je dévisse les deux ampoules prudemment. Après avoir coupé le courant, je démonte l'un des 'interrupteurs pour voir...et là, surprise : 1) de l'eau suinte au point qu'en secouant, j'ai carrément un petit filet que je dois eponger...alors qu'il n'y a aucune canalisation à cet endroit ! Les murs sont en plâtre, la maison chauffée normalement (19° maxi), nous aérons tous les jours. Les fils électriques passent dans des gaines bleues en direction du grenier. Je n'ai pas réussi à voir si l'eau provenait de l'intérieur de la gaine bleue ou de l'espace entre la gaine et le plâtre. 2) je remarque un fil bleu qui 'bloblotait', j'enlève, je remets, ça tient bien mieux. Je rebranche le courant, je revisse les ampoules et ça marche. Et là, je suis contente ! Aujourd'hui, même problème, ça s'allume tout seul. J'ai dévissé les ampoules et avant d'appeler l'électricien, j'aimerais vos avis. Est il possible qu'il y ait une condensation au point qu'il y ait un tel suintement ? Je précise que ce suintement n’apparaît pas sur le mur. C'est uniquement quand j'ai démonté et que j'ai remué la gaine bleue de passage des fils. Quelles vérifications effectuer ? branchement plafonniers ? démonter tous les interrupteurs ? Et ce tout petit filet d'eau ? quoi penser ? Grand merci à vous pour vos avis et puisqu'il en est encore temps, une bonne année à vous toutes et tous. Melodie
Message(s) : 19541
06/01/2016 à 18h39
06/01/2016 à 18h39
oui c'est bien de la condensation dans les gaines, pour éviter ça il faut simplement boucher en bas et ou en haut dans les combles les entrée des gaines ce qui évitera la circulation de l'air chaut des pièces vers le froid des combles ce qui provoque cette condensation.
Les gaines sont passées au dessus de l'isolation et non en dessous.
Par melodie06
avatar - melodie06
06/01/2016 à 19h45
06/01/2016 à 19h45
Bonjour et d'abord merci pour votre réponse. Besoin de petites précisions :- ) boucher : par exemple mettre du papier journal autour de la gaine bleue "derrière" l'interrupteur ? Ainsi, l'air chaud de l'appartement ne peut pas passer dans la saignée ?
Message(s) : 19541
07/01/2016 à 11h14
07/01/2016 à 11h14
les gaines, l'intérieur des gaines.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/01/2016 à 11h50
07/01/2016 à 11h50
Et de préférenc avec du mastic , pas de papier on sait jamais
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
