Vérifier une résistance d’allumage de poêle à granulés
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/02/2022 à 18h35
17/02/2022 à 18h35
Nous avons un poêle à granulés dont nous changeons la résistance d'allumage tous les 3 à 4 ans environ. Je ne sais pas si c'est la durée de vie normale d'une résistance mais je suis étonné que ça ne dure pas plus longtemps.
Bref, depuis quelques jours je n'arrive plus à allumer le poêle, les granulés arrivent bien mais ça ne s'allume pas. Avant de la déclarer HS je voudrais la vérifier avec mon multimètre mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Pourriez vous m'expliquer quel réglage faire sur le multimètre et quoi lire sur l'écran pour vérifier que la résistance est bien HS ?
Merci pour votre aide 🙂
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
17/02/2022 à 19h01
17/02/2022 à 19h01
bonjour,c est comme une bougie de prechauffage de voiture,avec votre multimetre en fonction ohmmetre vous pouvez la controler,arreter et debrancher le poele,reperer les cables qui vont a la resistance de chauffe,deconnecter et testez la ,si vous avez un o franc ou infini elle est morte ,mais autrement je le testais de visue,car le brasier dans lequel tombe les pellets doit etre chaud,la duree de vie depend un peu de la marque perso 6ans avec la meme meche
p
Message(s) : 2609
17/02/2022 à 19h13
17/02/2022 à 19h13
Super, merci Tytoy, je vais faire ça demain, la résistance est raccordée grâce à un domino sur le côté du poêle, je n'ai qu'un capot à enlever pour y avoir accès.
Donc zéro = résistance HS. Je reviendrai donner le résultat.
PS : j'ai retrouvé la date d'installation de cette résistance et c'était en octobre 2019 soit pas tout à fait 3 hivers...
Message(s) : 2609
18/02/2022 à 17h29
18/02/2022 à 17h29
J'ai réglé mon multimètre sur ohmmètre à la graduation 2000ohms et j'obtiens 148ohms de résistance. Est-ce qu'elle est toujours ok? Le problème viendrait d'ailleurs ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
19/02/2022 à 09h37
19/02/2022 à 09h37
bonjour,pour moi elle est morte car le multimetre sur 2000 la valeur devrait aller vers l infini,vu que c est ouvert branchez le poele et demarrer le,la bougie devrait rougir en moins de 2 minutes,
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
19/02/2022 à 09h39
19/02/2022 à 09h39
re,verifiez que vous avez bien du 220 qui l alimente pendant le demarrage
p
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/02/2022 à 10h43
19/02/2022 à 10h43
Bonjour Nicolas
 Si l'on applique la loi d'ohms   P = U²/R  ce qui fait 230*230/148 = 357 Watts
pour moi elle doit être encore chauffer
Message(s) : 2609
19/02/2022 à 17h05
19/02/2022 à 17h05
Merci à tous les deux pour vos retours.
Bob, je viens de vérifier, la résistance est vendue pour 350W donc ça correspondrait avec ma mesure et la loi d'Ohm !
Physiquement la résistance se trouve dans un fourreau métallique, j'ai donc démonté le fourreau pour avoir accès complet à la résistance et j'ai trouvé pas mal de cendres dans le fourreau bien que nous passions l'aspirateur de temps en temps au niveau du trou du fourreau.
Tout est propre, un petit coup de brosse métallique sur le bout de la résistance, tout est remonté et au premier essai les flammes sont arrivées rapidement 🙂. Elle semble donc encore capable de faire son travail.
J'en conclu qu'il serait préférable de démonter le fourreau une ou deux fois par an pour enlever les cendres qui s'accumulent à l'intérieur et qui doivent sans doute diminuer l'efficacité de la résistance.
Je reviendrai vous tenir informés si le problème réapparaît malgré tout.
Merci pour votre aide 👍
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
19/02/2022 à 17h34
19/02/2022 à 17h34
merci du retour , en prenant une tension moyenne de 228 volts avec votre mesure de résistance à 148 ohms  on arrive à 351 watts donc on peut estimer quelle est en bon état .
Message(s) : 2609
27/02/2022 à 23h00
27/02/2022 à 23h00
Je reviens ici à propos de la résistance d'allumage de mon poêle à granulés qui fonctionnait à nouveau correctement depuis le nettoyage du fourreau. Et puis hier ça a commencé à ne plus allumer. J'ai bien aspirer le fourreau sans le démonter mais rien n'y fait. Après la phase d'allumage, au mieux le fourreau est tiède (je peux largement poser mes doigts dessus), au pire il est froid donc je comprends que la résistance n'a pas fait son travail. J'ai vérifié à nouveau la résistance et j'ai toujours 148 Ohm et lors de la phase d'allumage j'ai bien 228V qui arrivent. Pourtant elle ne chauffe plus à chaque fois. Dois-je en conclure qu'elle est définitivement HS même si la loi d'Ohm semble dire le contraire ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/02/2022 à 08h58
28/02/2022 à 08h58
bonjour,loi d ohm ou pas elle est a changer,ca arrive je ne suis pas assez cale en formule mais si 220 au bout elle chauffe pas elle est hs
p
Message(s) : 2609
28/02/2022 à 13h57
28/02/2022 à 13h57
Oui je crains effectivement que le remplacement soit la seule solution. Même pas 3 hivers, c'est pas beaucoup quand même 😔
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
