Problème allumage brûleur eau chaude Chaffoteaux Hyxia II 24 FF
avatar - Darth-Vincius
Message(s) : 7
11/01/2022 à 21h43
11/01/2022 à 21h43
Depuis plusieurs semaines, le brûleur de ma chaudière Chaffoteaux Hyxia II 24 FF (ventouse) de 2005 ne s'allume plus en mode eau chaude instantanée et donc produit de l'eau froide.
Le brûleur s'allume pour le chauffage des radiateurs sans problème, et si je mets en mode "mini accumulation" pour l'eau chaude : là le brûleur s'allume pour chauffer le ballon et j'ai donc de l'eau bien chaude, mais dès que le ballon est vide : eau froide !
Le technicien qui s'occupe du contrat d'entretien me dit que c'est la carte électronique à changer : 350€.
J'hésite à mettre autant dans une chaudière de bientôt 17 ans, alors que j'ai déjà changé 2 thermistances et la vannes 3 voies l'année dernière. (240€)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Vincenzo.
Vincenzo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2022 à 07h00
12/01/2022 à 07h00
bonjour , tout dependra de vos moyens ; a titre d exemple une chaudiere neuve environ 3500 pour une entrée de gamme .................
a+
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
12/01/2022 à 10h05
12/01/2022 à 10h05
bonjour,le debistat sanitaire a t il ete verifie,si oui carte hs
p
Message(s) : 7
12/01/2022 à 10h59
12/01/2022 à 10h59
Non, le débistat sanitaire n'a pas été vérifié mais je n'ai pas de code "défaut débistat" qui s'allume.
Sinon comment le vérifier ? J'ai regardé ce matin et il est difficile d'accès, il faudrait le démonter pour vérifier ?
Merci pour votre aide.
Vincenzo
Message(s) : 7
12/01/2022 à 11h03
12/01/2022 à 11h03
mes moyens sont très limités mais j'ai déjà un devis pour une ELM Mégalis à 2600€ tout compris.
Vincenzo
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
12/01/2022 à 11h39
12/01/2022 à 11h39
bonjour,mettez la chaudiere en fonction ecs et chauffage sans accumulateur,c est celle qui schunte le petit ballon,faites un essai en ecs si elle demarre pas en ecs c est surement le debistat ecs qui est hs
p
Message(s) : 7
12/01/2022 à 12h45
12/01/2022 à 12h45
Oui c'est bien dans cette position que je n'ai pas d'eau chaude.
Sur ma chaudière j'ai 3 modes : 1 pour l'été : mini accumulée
Et 2 pour l'hiver : - chauffage + eau chaude avec ballon (mini accumulée)
qui fonctionne en eau chaude jusququ'à ce que le ballon se vide, après il faut que j'attende 5 minutes pour que le ballon se remplisse à nouveau en eau chaude. Le brûleur s'allume pour chauffer le ballon.
- et chauffage + eau chaude instantanée, qui fonctionne normalement pour le chauffage mais pas pour le sanitaire. dans ce mode quand je demande de l'eau chaude le brûleur ne s'allume même pas mais sinon la chaudière se comporte comme si elle fournissait de l'eau chaude niveau vanne 3 voies et leds ...
Vincenzo
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
13/01/2022 à 13h42
13/01/2022 à 13h42
bonjour,j ai bien peur que ce soit la carte,titi 116 peut peut etre le confirmer
p
Message(s) : 7
13/01/2022 à 14h56
13/01/2022 à 14h56
Ok merci pour votre avis, je reste intrigué par cette histoire de débistat mais je ne suis pas sûr d'être capable de le démonter pour vérification.
Vincenzo
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
13/01/2022 à 16h22
13/01/2022 à 16h22
re,vous demontez le petit cable qui est sur le pressostat (celui de ecs est celui qui n est pas sur la pompe),faites coulez l eau chaude  et avec un tournevis faites contac entre les deux pinoches du petit jack,si le bruleur demarre c est votre pressostat ceci en etant bouton en ecs sans ballon accumulateur
p
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2022 à 17h31
13/01/2022 à 17h31
@ tytoy ;
pas certain pour le debistat , si celui ci ne s enclanchait pas en fonction demande d eau chaude sur ballon ; la sonde sanitaire ferait le relais (avec fonction douche Ecossaise l de chaud , 6l de froid etc etc  .....) et si il reste collé ça n enclancherait pas le chauffage ; pour moi c est la carte mais je peu me tromper
a+
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
13/01/2022 à 18h28
13/01/2022 à 18h28
bonjour titi116 et bonne annee a tous,disons que si le debistat n a pas ete verifie ca ne coute rien de le tester en etant en mode sans le petit accumulateur mais j ai peur que ce soit la carte
p
Message(s) : 7
14/01/2022 à 12h19
14/01/2022 à 12h19
J'ai essayé ce matin votre astuce mais le brûleur ne s'allume pas non plus, rien ne se passe du tout, pas de mise en route de la vanne 3 voies ni des leds, et eau glacée. J'ai remis la cosse et ça repart comme avant.
Carte électronique à changer du coup ...
Je pense que je vais plutôt changer la chaudière d'ici l'été.
Merci pour votre aide en tout cas et bon week end.
Vincenzo
Message(s) : 7
14/01/2022 à 12h26
14/01/2022 à 12h26
titi116 a écrit :
@ tytoy ;
a+
 J'ai testé l'astuce de titoy ce matin et ça n'a pas fonctionné, ça me confirme dans l'idée que c'est la carte à changer comme le technicien l'avait diagnostiqué.
J'espèrais un petit miracle mais non, je pense carrément changer la chaudière vu son âge et le prix de la carte.
Merci pour votre analyse en tout cas.
Vincenzo
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
