Probleme avec allumage plafonnier LED
Par Emindra
avatar - Emindra
Message(s) : 5
14/05/2022 à 13h01
14/05/2022 à 13h01
J'ai un plafonnier LED qui s'allume par deux interrupteurs différents je suppose en va et vient.
Ce plafonnier est livré avec une télécommande.
Quand j'utilise mes interrupteurs, je dois attendre une 10aine de minutes pour que le plafonnier s'allume.
Par contre à la télécommande, j'allume et j'éteins le plafonnier sans soucis et immédiatement.
J'ai commencé par changer les deux interrupteurs mais le problème persiste
Avant cela j'avais un lustre ampoule classique et le problème était déjà présent, je suppose donc que le plafonnier n'est pas en cause.
J'avoue un peu être perdu, car j'ai également changé mon compteur en remplaçant les porte- fusible par des interrupteurs différentiels (avec l'aide de mon beau père électricien à la retraite).
J'ai donc changé un grande partie du circuit, il reste que les câble mais je doute de ca, puisque à la télécommande le courant est bien présent tout le temps.
Avez vous un idée ?
Merci a tous et bon week-end
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/05/2022 à 17h32
14/05/2022 à 17h32
Peux-tu nous mettre une photo de ton tableau rénové,
ainsi que d'un des interrupteurs que tu as changé, vu de l'arrière (coté raccordement des fils).
Message(s) : 10918
14/05/2022 à 18h15
14/05/2022 à 18h15
Hello,
A télécommande?
Il suffit de shunter les inters et de n'utiliser que la télécommande (sinon, donner lien vers notice)
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
17/05/2022 à 15h42
17/05/2022 à 15h42
Peut-être est-ce les dominos dans une boîte de dérivation qui sont déserrés ?
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
