Amener l’electricité dans les combles - page 2
avatar - buffaloman
Message(s) : 5
29/05/2013 à 06h54
29/05/2013 à 06h54
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau,je viens vers vous pour des conseils,voila j'expose mon probleme: Je suis en train d'amenager mes combles pour en faire 2 chambres que je dois donc equiper en chauffage,éclairage et prise de courant. Mon compteur et tableau electrique se trouvant dans la cave(voutée),le passage de gaine jusque dans les combles me parait compliqué. Ma question est donc: J'ai une prise en 6 mm² qui alimente mon four dans la cuisine(juste en dessous de mes futurs chambres),serait il possible de me repiquer sur cette prise pour alimenter un mini tableau dans mes combles(3 modules soit 1 16 A pour mes deux convecteurs de 1000 watts 1 autre de 16 pour mes 8 prises et un de 10 pour mon eclairage) Merci pour vos reponses je precise je ne suis pas éléctricien pour un sous... Sourire
29/05/2013 à 07h14
29/05/2013 à 07h14
Non, c'est impossible, la ligne qui alimente le four est une ligne "dédiée" donc qui ne peut servir qu'à cela.
Message(s) : 9949
29/05/2013 à 07h59
29/05/2013 à 07h59
Vous diriez que la prise est inutilisée, la réponse serait oui sans hésiter.
Sinon, la solution pourrait être de mettre le mini tableau dans la cuisine à la place de la prise et de là vous vous alimenteriez 4 circuits :
- 2,5² 16A pour le four
- 2,5² 16A pour les radiateurs
- 2,5² 16A pour les prises
- 1,5² 10A pour l'éclairage
Mais cela suppose que ce tableau soit accessible, ce qui n'est peut être pas le cas.
Autre solution en reprenant le même principe :
Placer le tableau à l'étage en prolongeant le 6² et redescendre le circuit four 2,5² des combles vers la cuisine.
Le mieux si vous pouviez serait néanmoins de retirer un câble depuis le tableau de répartition
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
29/05/2013 à 10h06
29/05/2013 à 10h06
Peut-etre que vous pouvez passer votre cable de la cave au comble par l'extérieur, dans une gaine....Pas trés esthétique je vous l'accorde, mais bon si c'est à l'arriere de la maison.
Salutation
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
29/05/2013 à 16h47
29/05/2013 à 16h47
La deuxieme solution proposée par Carminas me parait la meilleure.
Pour info un four n'a besoin que d'un circuit 16A (2.5mm²)pour fonctionner
C'est la plaque électrique qui nécessite un 32A (6mm²)!
Trop de gens pensent l'inverse et comme j'ai déjà pu le constater se font avoir par les soit disant conseillers du rayon électricité des magasins de bricolage qui leur vendent du 6mm² pour un four!
avatar - buffaloman
Message(s) : 5
30/05/2013 à 21h41
30/05/2013 à 21h41
Bonsoir a tous Merci pour vos reponses mais je doit avouer que je suis perdu. En fait mon 6mm² est au depart destiné a alimenter la plaque de cuisson,un vendeur de bricolage rayon elec m'as dit que le four devait etre alimenté avec du 6mm² egalement(si pyrolise). Je vais donc mettre une boite de derivation a la place de ma prise four(ou plaque)brancher ma plaque vitroceramique dessus et me piquer pour alimenter mes combles en 6mm²,ce 6mm² est pris sur un disjoncteur 32A. Le tableau de l'etage sera reparti de la facon suivante: 1 disjoncteur 20A pour 2 convecteurs 1000watts 2 disjoncteurs de 16A pour 4 prises /chambre 1 disjoncteur de 10A pour 3 éclairage couloir et chambres Qu'en pensez vous? Si j'ai bien compris un disjoncteur 32A et un 6mm² serait prévu pour environ 7500 watts
30/05/2013 à 21h58
30/05/2013 à 21h58
La réponse est non.
Ta plaque vitro céram doit être alimentée séparément.
Carminas t'as dit :
Il est hors de question d'alimenter ton étage avec cette alimentation commune.
Pour ton four une alimentation en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A suffit ..pas besoin de 32A
Donc pour ton étage il faut créer une alimentation spécifique depuis le tableau principal ..par l'interieur ou l'extérieur, c'est toi qui voit mais c'est la seule solution.
avatar - buffaloman
Message(s) : 5
30/05/2013 à 22h18
30/05/2013 à 22h18
Je suis paumé dans ttes ces reponses donc mon 6mm² doit alimenter la plaque de cuisson seulement? Le four en 2,5mm² suffit? donc aucune solution pour me piquer sur ce 6mm² existant?
30/05/2013 à 22h24
30/05/2013 à 22h24
Tu n'as pas à être paumé... tu as la solution. Il faut repartir de ton tableau principal pour alimenter un tableau secondaire à l'étage
donc mon 6mm² doit alimenter la plaque de cuisson seulement? Oui
Le four en 2,5mm² suffit? Oui
donc aucune solution pour me piquer sur ce 6mm² existant? Non
Message(s) : 9949
30/05/2013 à 23h09
30/05/2013 à 23h09
Je plussoie vigoureusement !
Un 6² 32A peut alimenter des plaques ou une cuisinière
Un 6² 32A peut alimenter un tableau divisionnaire avec un four en 2,5², 2000W de chauffage, un circuit prises, un circuit éclairage
Mais les 2 à la fois sur le même 6², c'est trop.
avatar - buffaloman
Message(s) : 5
31/05/2013 à 13h29
31/05/2013 à 13h29
Re bonjour a tous et encore merci de prendre de votre temps... Donc si je résume je doit me reprendre à partir de mon tableau avec du 6² sur l'alimentation qui arrive de mon disjoncteur. De tirer ce fil jusque dans les combles et la il devra alimenter un differentiel 30ma puis avec des peignes alimenter mes disjoncteurs 20A 16A et 10A qui repartiront mes differents circuits 2,5² et 1.5² dites moi si je me suis encore trompé et encore merci
31/05/2013 à 13h40
31/05/2013 à 13h40
Que nenni... aucune trompagerie Clin d\'oeil..!! Le projet me semble plus qu'acceptable Top !
Fokon yapluka
Bon courage
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/05/2013 à 18h03
31/05/2013 à 18h03
NON, tu n'as pas bien compris ce que te disais Carminas ....
Ton nouveau départ en 6mm2 vers ton nouveau tableau ne doit pas être raccordé directement sur l'alimentation d'arrivée ..tu dois protéger ce départ avec un Disjoncteur 32A ( du même type que celui déjà existant) , donc
- raccordement sur les bornes d'arrivée (en 6mm2 minimum),
- disjoncteur 32 A ( Uni+Neutre),
- départ 6mm2 vers le nouveau tableau
31/05/2013 à 20h54
31/05/2013 à 20h54
salut,
Exact, j'ai moi aussi zappé de parler de la protection de ligne, mais dans l'ensemble Buffaloman a bien compris le principe.
L'important était de lui faire prendre conscience de ne pas céder à la facilité.
Merci Castor de ta précision.
avatar - buffaloman
Message(s) : 5
01/06/2013 à 23h25
01/06/2013 à 23h25
Merci a tous pour vos conseils,j'ai passé mon 6mm² de ma cave jusque dans mes combles. Le branchement sera effectué apres avoir fait mon placo dans mes combles
01/06/2013 à 23h42
01/06/2013 à 23h42
Merci de ton retour et désolé de mon manque de précision. Mouais...
Bon courage pour la suite .. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 27
