ampoule qui claque
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/07/2011 à 20h38
04/07/2011 à 20h38
bonsoir,
je voulais savoir comment sa se fait que des que j'allume la lumiere l'ampoule pete, je suis dans une ferme sur du monophasé. et que faire a ce probleme ?
04/07/2011 à 20h59
04/07/2011 à 20h59
Dire "Dès que" c'est peut être un peu exagéré.
Ceci depend :
- 1) de la qualité de tes ampoules
- 2) des variations de tensions - A ce titre tu es peut être en bout de ligne (réseau) !!
- 3) des mauvais contacts
- 4) Dépassement de la puissance des lampes à mettre en place préconisée par le constructeur
Donc solutions :
VIvre avec le rythme du soleil Cool Cool Non je déconne Quoi que !!
Sinon Acheter des ampoules de marques
Faire vérifier ton installation ...serrage des connexions de partout on y en a !!
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/07/2011 à 21h05
04/07/2011 à 21h05
Oui je suis en bout de ligne et je l'admet " dès que " est exagéré.
Merci de ta réponse
04/07/2011 à 21h16
04/07/2011 à 21h16
Bon je prends le relais d'anonymes à cette heure il est parti se coucher ..
Pour ton soucis de bout de réseau, as tu eu l'occasion de faire des mesures de tensions par exemple sur une journée à des moments stratégiques 7h 10h 12h 16h et 20h
Je pense que les variations doivent être assez conséquentes
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/07/2011 à 21h32
04/07/2011 à 21h32
nan jamais eu l'occasions, j'ai l'appareil pour mais j'sais pas comment faire.
04/07/2011 à 21h46
04/07/2011 à 21h46
Salut Clin d\'oeil
T'en mets du temps a répondre maintenant même nominatif est parti se coucher !!
Moi je vais pas tarder !!
Bon pour ton multimètre tu te mets sur Volts alternatif sur une valeur supèrieure à 250V. EN général les calibres sont 500v ou 750V
Aller au boulot et nous voulons des réponses rapides Tire la langue
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
15/07/2011 à 20h06
15/07/2011 à 20h06
desolé de s'etre réponse tres tardive mais je n'ai pas trouver le temps de vous repondre avant =/.
Donc j'ai trouver ce qui fesait default, s'etais la une vis de la douille qui etait desserer ce qui fait que le neutre ne touchait plus.
Merci de vos reponse
Visiteurs non identifiés : 281
