Ampoules qui clignote
avatar - Venuz-Planeta
Message(s) : 35
31/03/2015 à 11h18
31/03/2015 à 11h18
Bonjour, dans mon couloir j'ai deux DCL (Dispositif de connexion luminaire) au plafond, qui s'allume en même temps lorsque que j'appuie sur un de mes trois bouton poussoir. Mon problème est que si je mets des ampoules à faible consommation, par exemple 10 Watts chacune, les deux ampoules clignote, si je change une ampoule par du 20 Watts, et bien ça ne clignote plus. Après plusieurs essai, j'en conclu que les ampoules clignotte lorsque j'ai moins de 30 Watts d'ampoules et ce même, même si le bouton poussoir est sur position éteint. Que ce soit allumé ou éteint, les ampoules clignote. Pourquoi ? La maison à 4 ans.
Merci.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
31/03/2015 à 11h28
31/03/2015 à 11h28
Il y a de grandes chances pour que ces ampoules soient commandées par un appareil électronique (télérupteur électronique par exemple).
Ces appareils nécessitent une charge minimale pour fonctionner correctement et sont parfois incompatibles avec certaines ampoules.
Pour éviter ce phénomène, il faut utiliser des appareils à sortie relais et non électronique.
Message(s) : 35
31/03/2015 à 11h43
31/03/2015 à 11h43
Merci de ta réponse super rapide. Comment je fais pour vérifier ma sortie électronique et la changer ? Encore merci.
Message(s) : 19325
31/03/2015 à 14h43
31/03/2015 à 14h43
Avec les boutons poussoir tu actionne un télérupteur, ce télérupteur est certainement sur le tableau de protection, donne nous sa marque et sa référence ou met une photo nette de ce télérupteur.
Message(s) : 35
31/03/2015 à 20h18
31/03/2015 à 20h18
Merci de vos réponses, il ne semble avoir de télérupteur, voici une photo de mon tableau électrique de marque Hager.
Message(s) : 19325
01/04/2015 à 04h59
01/04/2015 à 04h59
pas vu de télérupteur sur le tableau, c' est bien des boutons poussoirs?, une photo des 3 BP ouverts.STP
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
01/04/2015 à 07h27
01/04/2015 à 07h27
Ce ne sont pas des boutons sans fils ?
Message(s) : 35
01/04/2015 à 20h05
01/04/2015 à 20h05
Bonsoir, non ce n'est pas sans fil, et c'est bien un interrupteur qui reste toujours dans la même position, qu'il soit allumé ou éteint. C'est bien un interrupteur poussoir ? On appuie ça l'enclenche et il se relâche.
Message(s) : 19325
01/04/2015 à 20h44
01/04/2015 à 20h44
donc il y a, à quelque part un télérupteur. à chercher peu être au bruit, s'il fonctionne bien entendu. est ce que les lampes de 20 W s'allument et s'éteignent normalement?
Message(s) : 35
01/04/2015 à 21h55
01/04/2015 à 21h55
Actuellement j'ai une de 9W et une de 25W, et ça marche niquel.
Message(s) : 19325
02/04/2015 à 05h43
02/04/2015 à 05h43
re
ce qui me chagrine c'est le clignotement quand c'est allumé, lampe éteinte on connait le phénomène avec les basses consommation.
Message(s) : 35
02/04/2015 à 20h58
02/04/2015 à 20h58
Quelques précisons, donc avec une seule ampoule pareil, ça clignote, ensuite en position allumé ça scintille mais vraiment pas beaucoup, c'est moins flagrant.
Message(s) : 10076
02/04/2015 à 21h23
02/04/2015 à 21h23
hello
perso, j'ai des cas d'ampoules leds dimmables qui scintillent en position intermédiaire sur le variateur, j'attend des réponses de la part des 2 fabricants (l'un d'entre eux se fait tirer l'oreille pour donner la liste des variateurs compatibles)
Message(s) : 19325
03/04/2015 à 06h29
03/04/2015 à 06h29
j'ai demandé une photo des BP ouvert (démonté) pour voir si derrière il ni avait pas un module.
sur le tableau rien, que ce soit un simple télérupteur ou variateur, il est bien à quel;que part, faut chercher!!
Message(s) : 35
03/05/2015 à 10h09
03/05/2015 à 10h09
Bonjour, désolé pour le temps d'attente, voici l'interrupteur, les trois sont identiques :
Message(s) : 19325
03/05/2015 à 10h43
03/05/2015 à 10h43
en mettant des ampoules incandescentes (anciennes) en laissant le BP appuyé est ce que les lampes varient d'intensité?
je pense que tu as dans une boite un simple télérupteur et que le clignotement ne se fait réellement que en position éteint, phénomène classique avec des basses conso, il faut mettre en parallèle sur l'arrivée du courant un condo 100 micro farad X2 250 volts pour éliminer le courant induit.
Visiteurs non identifiés : 421
