Ampoules qui grillent
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
08/12/2013 à 18h56
08/12/2013 à 18h56
J ai un souci avec mon lustre de 10 ampoules.
Je grille au fur et à mesure l ensemble des ampoules, une à une .
Elles grillent au bout d une quinzaine de jours chacune a leur tour,
Cela se produit au moment de l allumage,
Ce sont des ampoules halogènes
Merci de votre aide
08/12/2013 à 19h18
08/12/2013 à 19h18
Les ampoules que vous mettez sont elles de la bonne puissance ? celles données par le fabricant .
A+. Clin d\'oeil
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
08/12/2013 à 19h33
08/12/2013 à 19h33
J ai mis des 40w et des 60w. Toujours le même probleme
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
08/12/2013 à 19h35
08/12/2013 à 19h35
Je précise
Filament 40w et 60w.grillent toutes les deux
Halogènes 28 w. Grillent aussi
avatar - Annuairedevoyage
08/12/2013 à 19h42
08/12/2013 à 19h42
Je vous inviterai a verifier l'amperage de votre installation electrique
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/12/2013 à 20h55
08/12/2013 à 20h55
l'intensité ou l'ampérage comme vous dites n'a rien à voir la dedans
est -ce que les lampes que vous mettez sont des 230 voir 240 volts ?
08/12/2013 à 20h58
08/12/2013 à 20h58
Verifier la tension me parait plus adapté que l'intensité ..l'ampérage est un gros mot dans nos métiers, tout autant que voltage..ceci est un commentaire vu de mon grantage.. !!
Les causes premières fragilisant les ampoules sont :
- les mauvais contacts dans les installations ( au tableau de distribution, dans les boites de dérivation et les appareillages)
- les mauvais contacts dans les luminaires
- le non respects des puissances adaptées aux luminaires ( mimi en a parlé)
- les sur-tensions dans le réseau de distribution ( les ampoules sont vendues pour une tension de 230V .. en 1980 on les vendait pour un fonctionnement sous 250V)
- la qualité des ampoules ( il est préférable de privilégier les marques connues et reconnues)
- la durée d'utilisation
- les allumages et extinctions fréquents...
Et puis par mal chance, avoir acquis un lot d'ampoule ayant recu des maltraitances dans la chaine de commercialisation.
Par rere1602
avatar - rere1602
Message(s) : 29
08/12/2013 à 23h07
08/12/2013 à 23h07
Les ampoules sont des 230v 28w halogène lexman.
Cordialement,
08/12/2013 à 23h17
08/12/2013 à 23h17
Re
Cordialement,
Mouais Ok !! mais ça ne nous en dit pas plus sur la qualité de ton installation et de tes équipements !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/12/2013 à 18h35
12/12/2013 à 18h35
Un compteur électrique, quel que soit le contrat, (puissance disponible) n'est pas un générateur de courant, alors si c'est pour dire ça..
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/12/2013 à 18h41
12/12/2013 à 18h41
Bonsoir, j'ai eu un souci du même tonneau dans ma salle de bain: 4 ampoules 25W incandescence au-dessus de l'armoire de toilette, qui grillaient plus vite que leur ombre.
J'ai tout vérifié concernant la qualité de l'installation depuis le compteur: rien n'explique.
J'ai remplacé par des fluocompactes: elles tiennent. Mais je ne suis pas content, puisque je 'ai pas l'explication.
Une idée?
Visiteurs non identifiés : 42
