ANCIEN BOITIER D’ENCASTREMENT
Par RACIMOU
avatar - RACIMOU
Message(s) : 5
20/02/2016 à 14h53
20/02/2016 à 14h53
Bonjour, Je souhaite changer mon interrupteur défectueux, et en le retirant je me rend compte que le boitier d’encastrement est ancien (ancien model sans vice) je suppose qu'il est collé au mur en plâtre; Est ce que vous avez des techniques pour que je puisse retirer ce boitier? et comment le retirer? Merci d'avance Voici une photo
ROSTOM CHIKH
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
20/02/2016 à 15h10
20/02/2016 à 15h10
Les diamètres de percement pour des boitiers encastré maçonnerie sont de 67mm mini..
Ton boitier actuel doit être de 60mm donc de toutes façon il va falloir agrandir le trou en cassant autour..
Pour eviter ça, il existe encore certains appareillages (interrupteur) a fixation à griffes..!! (incluse ou en option)
Quel appareillage souhaites tu mettre en oeuvre ?
Par RACIMOU
avatar - RACIMOU
Message(s) : 5
20/02/2016 à 15h41
20/02/2016 à 15h41
Salut et merci pour ta réponse, Je souhaite insataller un interrupteur ci dessous la photo
ROSTOM CHIKH
Par RACIMOU
avatar - RACIMOU
Message(s) : 5
20/02/2016 à 15h46
20/02/2016 à 15h46
Effectivement il faudrait que j'agrandisse le trou et je doit l'approfondir également car ce qui est mis aujourd'hui et très ancien avec une profondeur de boitier d'encastrement en dessous des boîtiers standard
ROSTOM CHIKH
Message(s) : 1141
20/02/2016 à 15h53
20/02/2016 à 15h53
Re
Si la profondeur de ton boitier est de 40mm il n'y a aucun problème pour l'installer..et en plus ton variateur est a griffes ..donc aucun souci pour la fixation..
Au pire s'il te manque un peu de profondeur, tu peux casser le fond du boitier existant.
Message(s) : 1141
20/02/2016 à 16h00
20/02/2016 à 16h00
Re re
Pour gagner de la place dans ton boitier, remplace les dominos par des bornes "Wago" à l'encombrement moindre
Par RACIMOU
avatar - RACIMOU
Message(s) : 5
20/02/2016 à 16h05
20/02/2016 à 16h05
merci pour ces éclaircissements
ROSTOM CHIKH
Par RACIMOU
avatar - RACIMOU
Message(s) : 5
20/02/2016 à 16h12
20/02/2016 à 16h12
La profondeur du boitier existant est bien de 40mm, les éléments qui empêchent l’installation de l'interrupteur sont les files électriques et le dominos, donc je pense acheter une borne WAGO comme tu me l'a conseillé, mais je pense que ça ne suffira pas, il faudrait à mon avis casser le fond du boitier pour l’approfondir;
ROSTOM CHIKH
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , castor , Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4328
