anomalies electriques svp
Par guiguigui
avatar - guiguigui
15/05/2012 à 01h17
15/05/2012 à 01h17
Bonjour, je permet de poster ce sujet pour avoir des avis sur ces 2 anomalies électriques pour une location : B1.3 g : Le dispositif assurant la coupure d’urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n’est pas accessible au moyen de marches ou d’une estrade. Est-ce que je peux mettre a disposition une estrade pour que le locataire est accès au tableau ? B6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l’installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l’emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). Il est mentionné à la suite : "Éclairage trop proche de la douche". Faut-il absolument écarter l'éclairage sachant qu'il est quand même assez éloigné selon moi ? (Information complémentaire) B11 a2 : Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n’est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30mA. (Information complémentaire) B11 b1 : L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. Que me conseillez vous de faire ? Suis-je obliger de procéder à des modifications (urgence) ? J’espère en tout cas qu'il ne faut pas procéder à des interventions à chaque nouvelles normes électriques !! Merci de vos réponses
Message(s) : 9951
15/05/2012 à 07h48
15/05/2012 à 07h48
Il ne s'agit pas là de respecter les dernières évolutions de normes électriques, mais d'appliquer des règles minimales de sécurité qui sont apparues pour la plupart il y a au moins 10 à 20 ans, afin de sécuriser l'usage fait par les personnes des installations électriques avec les appareils modernes.
Pour votre propre usage, il n'y a aucune obligation d'appliquer quoi que ce soit, mais je vous conseille de mettre en oeuvre ces règles de sécurité minimales
Pour de la location, vous vous devez louer un appartement sécurisé.
B1.3 g :
Oui à condition que cette estrade soit fixe et permanente.
Il me semblerait plus simple de déporter plus bas un petit interrupteur sectionneur qui assurerait une coupure générale (voir schéma joint)
B 6.3.1 a :
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il ne faut pas mettre de prise ou d'interrupteur à moins de 60cm du bord de la douche.
Si on y place un éclairage, celui-ci doit être de classe II (double isolation) et IPx4 (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
Aller faire un tour au rayon éclairage salle de bain d'une grande surface de bricolage, vous devriez trouver un luminaire adapté à l'emplacement actuel.
B11a2 : Un dispositif différentiel 30mA détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant.
Il faudrait en ajouter un dans le tableau en tête des circuits concernés (faites nous éventuellement une photo de votre tableau de répartition, capot ouvert)
B11b1 : Je ne comprend pas ce point. Car tel qu'exprimé c'est bon. Il devrait y avoir une négation dans la phrase. S'il y a des prises qui ne sont pas à obturateur, il faut les remplacer par des prises à obturateur afin qu'un enfant ne puisse pas entrer une tige métallique dans la prise.
(si certaines prises sont sans terre, remettre des prises sans terre à l'identique)
Au final toutes ces modifications ne sont pas bien compliquées et ne vous conterons pas bien cher.
A faire impérativement afin de remettre à votre locataire un logement sécurisé et d'éviter ainsi les ennuis ultérieurs.
Par guiguigui
avatar - guiguigui
15/05/2012 à 19h44
15/05/2012 à 19h44
Merci de votre réponse Carminas, Ci-joint photo du disjoncteur, est-il facile d'installer un dispositif différentiel 30mA sur ce modèle ? Que me conseillez vous ? Faut-il complétement changer le tableau ?
Message(s) : 9951
15/05/2012 à 20h07
15/05/2012 à 20h07
On voit sur le tableau du haut qu'il y a au moins 5 emplacements de libres.
Donc aucun problème pour installer un 30mA en gardant le tableau actuel.
Une photo capot ouvert serait mieux
Par guiguigui
avatar - guiguigui
15/05/2012 à 21h48
15/05/2012 à 21h48
Merci pour votre aide, dernière question, lequel choisir entre ceux la ? 25A type AC 40A type AC 63A type AC 40A type A Quelle distinction y a t-il entre A et AC ? merci
Message(s) : 9951
15/05/2012 à 23h09
15/05/2012 à 23h09
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
Dans le cas d'un unique ID placé en tête prendre un 63A type A
Par guiguigui
avatar - guiguigui
15/05/2012 à 23h35
15/05/2012 à 23h35
ah oui, plus de 100euros la bête quand même lol..
Message(s) : 9951
16/05/2012 à 07h18
16/05/2012 à 07h18
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut descendre à un unique 30mA 40A type A si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- disjoncteur de branchement ERDF 15/45A
- pas de circuit 32A (plaque, cuisinière)
- pas de chauffage électrique.
C'est à dire finalement assez rarement
Visiteurs non identifiés : 10
