antenne radio
Par jpgmi7
avatar - jpgmi7
07/04/2010 à 17h51
07/04/2010 à 17h51
Element curieux, à la maison de campagne, assez encaissée, je ne reçois pas la radio. Pour la télévision j'ai une parabole. Comment puis-je fabriquer une antenne radio suffisamant puissante pour recevoir la modulation de fréquence, antenne a mettre sous le toit par exemple. Comment la réaliser techniquement a peu de frais. Merci.
07/04/2010 à 17h58
07/04/2010 à 17h58
je ne sais pas du tout fabriqué une antenne radio mais il existe des antennes spéciale FM
Ca tourne pas rond là-dedans Mais une question toute bête avec le satellite tu n'as pas toutes les radios FM par hasard!!!
Par jpgmi7
avatar - jpgmi7
07/04/2010 à 19h28
07/04/2010 à 19h28
je ne crois pas, je vais vérifier sur le boitier décodeur, mais il ne me semble pas qu'il y ait une sortie antenne radio ?
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
07/04/2010 à 23h14
07/04/2010 à 23h14
Salut.
La FM ainsi que les grandes ondes AM et autre, sont des ondes dites métrique.
Je te passe l'épisode des calcules de longueurs d'ondes. Oui
Et je te dis simplement que tu peut tenter de relier n'importe quel bout de fils de cuivre ou de fer à l'antenne de ton poste radio.
Pourvu qu'elle reste entre 1 et 10 mètres.
Moins que 1 mètre pour toi aucun bénéfice vu ta situation, et plus de 10 tu aura trop de parasite et fréquence non désiré qui satureront ton petit récepteur radio.
J'ai été au plus simple Top !
08/04/2010 à 06h54
08/04/2010 à 06h54
T'a pas compris, souvent par satellite tu reçois un "bouquet" ou il y a toute la FM !
Pas besoin d'antenne supplémentaire sur le décodeur et ne cherche pas il y en a pas!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
