antenne télévision téléfunken
Par aquabrico
avatar - aquabrico
12/12/2016 à 13h24
12/12/2016 à 13h24
bonjour j habites a 4kms a l est d' ANGERS .Je voudrai installer une antenne dans les combles;j'ai une maison a étage celle ci serait donc a environ 7ml du sol.mon choix se porterait sur une antenne panneau peut etre la telefunken de brico depot a 39€; Est que certain parmi vous l'ont déjà utilisée , ou d'autres , et pourquoi pas dans ma région;je serai très heureux de lire avec attention tous vos commentaires .Merci d'avance.
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 13h43
12/12/2016 à 13h43
déjà répondu pat ailleurs/ cette antenne n'as que 15 db de gain privilégier une d'au moins 25 db sans garantie de bonne réception sans connaitre la position géographique du relais et celle de réception.
fais le test avec ce lien, si la réception est au maxi plus 2 prises TV maxi ce sera bon avec une antenne de 25 db mini
https://www.tnttest.org/
Par aquabrico
avatar - aquabrico
12/12/2016 à 16h23
12/12/2016 à 16h23
bonjour , veuillez trouver le test : sig:3/5 | ANGERS Réception possible à cet endroit. R1 25H 219° 18.1km 50.6dBuV (74.9dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France4, France O) R2 41H 219° 18.1km 49.7dBuV (76dBuV/m) | TDF | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé) R3 30H 219° 18.1km 49.7dBuV (74.6dBuV/m) | TDF | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+) R4 28H 219° 18.1km 50.9dBuV (75.6dBuV/m) | TDF | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, ) R6 52H 219° 18.1km 47.9dBuV (75.3dBuV/m) | TDF | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1) R7 32H 219° 18.1km 50.5dBuV (75.7dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, mais je ne sais pas l'interpreter en attendant de vous lire merci
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 16h54
12/12/2016 à 16h54
re
c'est pas terrible, je déconseille en intérieur et en extérieur antenne de mini 25 db de gain
tu peux toujours essayer dans les combles avec une antenne 25 db si cela fonctionne mal tu auras toujours la possibilité de la mettre à l'extérieur.
Par aquabrico
avatar - aquabrico
09/01/2017 à 13h38
09/01/2017 à 13h38
bonjour , je me permets de revenir vers vous ayant sollicité votre aide. installation réalisée en semaine 52 et 01. antenne panneau téléfunken 15db de brico dépot posé dans les combles 14ml de cable vtac17 entre antenne et dérivateur faibles pertes 4 sorties (3 raccordées) 2 télé raccordées : 1 la pricipale 1 dont la prise est a 12ml du dérivateur + 1ml de cordon (soit 14 + 12 +1) la télé secondaire dont la prise est a 3 ml du dérivateur (14 + 3 +2) les 2 télé fonctionne parfaitement avec réception de toutes les chaines sans préamplificateur ni alim. j'en ajouterai plus tard si le besoin sans faisait sentir . merci encore aquabrico Messages: 4 Inscription: 13 Déc 2016 13:19 Haut
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
