Je dois alimenter un petit tableau secondaire (1ID et 2 disjoncteurs pour une prise et une lumière). Ce tableau secondaire se trouve à 16 m du tableau principal.
Je voulais mettre du 6 mm2 pour faire la liaison entre les 2 tableaux.
Je voulais mettre un disjoncteur de 16A dans le tableau principale d'où partirai mon 6 mm2.
Mais c'est pour alimenter ce disjoncteur de 16 A dns le tableau principale que je me pose des questions:
- Puis je alimenter ce Disjoncteur de 16 A avec le peigne horizontal qui est sur la même rangée (donc ce disjoncteur serait protégé par l'ID de la rangée)
ou
- Dois je alimenter ce disjoncteur de 16 A avec des fils repris sur le bornier d'entrée du tableau? l'alimentation du tableau principal étant en 16 mm2 ,dois prendre du 16 mm2 pour alimenter le disjoncteur de 16 A ou du 10 mm2 ou du 6 mm2?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses?
Pourquoi seulement 16A et pas 32A ?
Les 2 solutions sont possibles (voir schémas)
Je vous conseille la 1ère
Je vous remercie pour votre réponse.
Je voulais prendre un disjoncteur de 16 A avec 6mm2 c'est par rapport à la distance du tableau secondaire. je me suis basé sur ce site:
https://www.installation-renovation-electrique.com/ajouter-tableau-divisionnaire-regles-a-respecter/
Mais pourquoi préférez-vous la 1 ère solution?
Et encore merci pour votre réponse.
Codialement
L'article de Guillaume est faite avec une hypothèse de chute de tension de 1% que l'on prend lorsque le disjoncteur EDF est en limite de propriété.
Mais l'usage est plutôt de prendre 2% donc 32A préférable
Je préfère la 1ère solution car les 2 tableaux sont alors indépendants.
Sinon un défaut d'isolement sur un circuit de l'un coupe l'autre et réciproquement
Et également car avec la 2ème, on augmente le risque de surcharge du différentiel du tableau principal.
Après tout dépend de l'usage prévu.
Visiteurs non identifiés : 27
