appartement avec garage , un ou deux tableaux ?
Par peter64
avatar - peter64
Message(s) : 7
12/06/2012 à 07h11
12/06/2012 à 07h11
Bonjour , j'ai acheté un appartement avec garage ( environ 25m² ) en dessous .Il faut passer par l’extérieur pour accéder au garage .Je dois faire toute l'electricité de la maison et je compte mettre lave linge , sèche linge , chaudière à fioul ( déjà existante ) au garage plus quelques prises et lumière bien sur . Voila , je me demandé si je devais mettre un tableau dans l'appart plus un dans le garage ou si un seul dans l'appart suffisé ... et si je dois mettre deux tableaux , quel section de câble pour relier les deux ... Merci d'avance pour vos réponses . P.M.
12/06/2012 à 07h27
12/06/2012 à 07h27
Un seul tableau suffit.
Mais cela fait 5 lignes à passer , si le passage des lignes ne pose pas de problème ,personnellement je préféré un seul tableau ,maintenant si il y a des difficultés pour passer 5 lignes , tu peux mettre un 2° tableau dans le garage alimenté en câble 3G6mm² protégé par un disjoncteur 32A (6Kw ce sera suffisant) et l'alimentation de ce disjoncteur repris en amont des inters diffs du tableau principal , sur le tableau du garage un inter diff 40A 30mA et les protections des lignes, 20 A L L, 20A S L ,10A chaudière , 16 ou 20A PC 10 ou 16 lumière
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
12/06/2012 à 09h21
12/06/2012 à 09h21
à l'inverse il faut mettre un sous tableau dans ton garage, tu tires une ligne de 16mm2 et tu pourra faire ce que tu veux depuis ton sous tableau, de plus c'est bien plus pratique et plus aux normes et conformité.
Les avantages ?
-moins de cable à passer + gaine jusqu'au garrage.
-En cas de problème, tu disjonctes au garage ! De plus ton id ou tes id des besoins courant (lieu de vie) ne sera pas mis en péril en cas de rupture de tension. (pas de perte de jus dans l'habitat).
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
12/06/2012 à 09h24
12/06/2012 à 09h24
Je n'avais pas vu, un interdif en tete de 62A30mA vaut mieux qu'un 40 comme on te l'a indiqué, de plus les puissances sont trop importantes.
Par peter64
avatar - peter64
Message(s) : 7
13/06/2012 à 00h40
13/06/2012 à 00h40
Bonsoir . Tout d’abord merci pour vos réponses . Je ne sais pas trop quoi faire , deux réponses un peu contradictoires . Etant donné que je dois faire venir le consuel , je me dis que mettre deux tableaux serai bien pour la sécurité ( et moins de gaine et de passage de fils mais ce n'est pas un pb ) . Aprés si vous pensez qu'un seul tableau peu aller pour le consuel , je vais aller a l'économie et en mettre qu'un .Il me semblai avoir lu je ne sais plus où que si le garage n'est pas accessible directement depuis l’intérieur de la maison , il faut mettre deux tableaux ( ce qui me parait bizarre car si on a qu'une seul prise dans le garage , installer un tableau pour un prise c'est pas trés logique ... ) Qu'en pensez vous ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/06/2012 à 03h26
13/06/2012 à 03h26
tout d'abord, tu as acheté un appartement donc tu as déjà le courant.
Tu peux faire venir le Consuel mais rien te l'oblige.
Les 2 options sont bonnes mais je suis plus de l'avis de les13c19 pour
n'avoir qu"un seul tableau dans le logement.
Rien oblige à en avoir 2 si pas d'accés par l'intérieur.
Tu passes tes liaisons dans des protections mécaniques
et c'est no stress.
Mais je ne comprends pas une chose,
si le garage est juste en dessous, pourquoi ne pas passer par l'intérieur ?
Bonne journée.
Roi
Par Zaqen
avatar - Zaqen
Message(s) : 21
13/06/2012 à 10h09
13/06/2012 à 10h09
Je confirme
et c'est no stress.
Bonne journée.
Roi
J'ai pas tout saisi, pour moi il passait par l'intérieur. Effectivement c'est comme ça que je voyais les choses.
Un sous tableau, n'est pas non plus insurmontable. 1 inter diff + 3 ou 4 disjoncteurs ça va pas couter bien cher.
Dans l'idéal ce que tu peux faire c'est uniquement les disjoncteurs en bas et l'interdif en haut sur ton tableau principal. Du coup tu peux couper le jus d'en haut quand tu pars en vacances, ou en cas de probème.
13/06/2012 à 13h15
13/06/2012 à 13h15
dans ma proposition l'inter diff et en bas ce qui évite de mettre une coupure générale obligatoire et en cas de coupure par le différentiel (perte a la terre) ce sera plus facile pour un dépannage pas besoin de remonter a l'étage a chaque fois!
En plus cet inter diff sur le tableau général ne se substitut pas au disjoncteur 32A pour la protection de la ligne, il est obligatoire!
Par peter64
avatar - peter64
Message(s) : 7
13/06/2012 à 22h35
13/06/2012 à 22h35
Bonsoir ! Merci pour vos réponses très précise et dignes d'un professionnel . Deux petites précisions : je fait passer un consuel car c'est une maison jumelé récemment et c'est le voisin qui a gardé le compteur EDF ... Donc je dois tout refaire . Par rapport à mes gaines , je les fait passer directement de l'appartement au garage , j'ai fait un trou dans le sol . Dans le garage , je pense que des tubes PVC fixés sur les murs feront l'affaire . Pour le tableau , l'idée de Zaqen me plais bien . Même si ce n'est pas obligatoire , cela peut être pratique d’avoir une coupure générale en haut et les disjoncteurs en bas . En tout cas merci encore de m'avoir éclairé , parfois à force d'avoir la tête dans les travaux on a du mal à y voir clair .
14/06/2012 à 10h19
14/06/2012 à 10h19
ATTENTION l'idée de mettre un inter diff en haut comme coupure n'est aux normes, il faut ajouter un disjoncteur de protection du câble et sur le tableau du garage mettre une coupure générale!
Comme dit dans mon premier post un disjoncteur 32A pour du 6mm² obligatoire lui aussi fait aussi coupure, si tu mets l'inter diff en haut , il faut aussi ce disjoncteur et en plus en bas il faut un inter général en bas ,donc le mieux c'est bien de mettre l'inter diff en bas qui lui fait office de coupure générale!
Par peter64
avatar - peter64
Message(s) : 7
14/06/2012 à 14h41
14/06/2012 à 14h41
Merci pour cette precision
Visiteurs non identifiés : 140
