applique murale - page 2
02/01/2014 à 10h31
02/01/2014 à 10h31
Comment faire la borne d'alimentation pour luminaire en applique murale ?
Est-ce avec le meme boitier d'encastrement que pour les prises ? Si oui, alors comment faire la fixation d'un spot ayant une base compacte de la meme dimension que le boitier d'encastrement ?
02/01/2014 à 14h11
02/01/2014 à 14h11
Bonjour, et bonne année !
Il existe des boites de raccordement pour applique, plus petites que les autres...
Dis donc, tu as fini par réussir ta canalisation encastrée ?
02/01/2014 à 19h43
02/01/2014 à 19h43
Bonne Année à toi aussi ! Sourire
C'est des boites DCL comme pour les plafonniers ?
pas encore, j'anticipe ma question ... Clin d\'oeil
02/01/2014 à 22h06
02/01/2014 à 22h06
Bonsoir.
Oui, cela existe aussi en DCL.
25/01/2014 à 01h32
25/01/2014 à 01h32
Cette boite d'encastrement pour applique fait 40cm de diametre :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-pour-applique-debflex-pour-mur-creux-d-40-mm-e30001
Comment faire si on veut fixer dessus un simple spot dont la base ne fait à peine plus de 40cm de diametre ?
25/01/2014 à 09h19
25/01/2014 à 09h19
Tu as mal lu la notice : la boite ne fait que 40mm : pour ton "spot dont la base ne fait à peine plus de 40cm de diametre" cela ne doit pas poser de problème Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Va voir la boite dans le magasin, tu verras le canon de fixation qui est prévu (pour un luminaire de poids modéré). A noter qu'elle n'est pas équipée DCL.
Sinon c'est une histoire de cache ou d'obturateur...
25/01/2014 à 10h33
25/01/2014 à 10h33
Oui j'ai voulu dire 4cm de diametre pour le boitier d'encastrement et je vois de simple spots dont la base ne fait que 6cm de diametre : dans ce cas je ne vois pas comment fixer le spot sur le mur devant le boitier d'encastrement ...
Ce boitier est le seul modele pour applique murale que je vois, et je ne vois pas de canon de fixation, contrairement à des pot de centre pour plafonnier ayant bien un canon de fixation ...
25/01/2014 à 12h40
25/01/2014 à 12h40
Suuuiiiiiittttteeeee............
Bon, encore une chose que je regarderai dans cette GSB.
A priori, le canon de fixation est le tube que l'on voit un peu au-dessus de la vis de droite, "à 1heure".
A confirmer...
27/01/2014 à 15h00
27/01/2014 à 15h00
Contrôle effectué ce matin : le canon est bien prévu pour utiliser une vis à bois ou à plastique.
27/01/2014 à 15h22
27/01/2014 à 15h22
Au vu du boitier illustrant ton soucis, nous avons à faire à une pose de luminaire sur cloison sèche.. il existe dans ce cas des spots encastrables..le choix est assez vaste.
S'il s'agit de pots d'encastrement pour maconnerie, les pots sont pourvus de 2 canons (comme les appelle GrainDsel)
27/01/2014 à 18h28
27/01/2014 à 18h28
Merci mais la plupart des spots et autres appliques ont une petite base ordinaire à visser au mur ...
Je pense que je vais garder ce qui a dejà été fait dans l'appart :
- un simple trou traversant le mur
- les fils d'alimentation encastrés de l'autre coté du mur et traversant le trou.
Ainsi il y a de la place pour visser le petit support d'un spot sur le mur.
27/01/2014 à 20h56
27/01/2014 à 20h56
Dans les commerces grand public c'est vrai, mais bon nombre de fabricants offre cette possibilité avec une gamme de choix non négligeable....Aric ...Déclic luminaire.. Mole et Richardson...Resistex... Firalux...Paulmann...SFN... Etc etc etc....
Je comprends le principe mais à moins de mettre un Van Gogh de l'autre coté de la cloison l'obturateur cache boitier restera très moche..
Je te raconte pas la faute de gout pour installer ce genre d'applique dans un appartement de standing...avec une rondelle plastique de 45mm de diamètre...
Obligé de tricher un peu.... mon commentaire s'arrète là !!
28/01/2014 à 20h02
28/01/2014 à 20h02
mais les fils electriques ont été encastrés sans gaine dans le mur :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/28/1401280803326751211937678.jpg
Puisque ça a été fait comme ça depuis longtemps, à ma place vous auriez laissé ces fils comme ça ou vous les detruiriez pour tirer de nouveaux fils avec gaine ?
28/01/2014 à 21h24
28/01/2014 à 21h24
Au vu de vos 530 posts créés pour améliorer votre habitat et l'ampleur des travaux engagé, oui je pense que de laisser des fils dépourvus de protection est une immense connerie...donc oui je re-ferais cette installation sans me poser de question pour eviter à terme tout regret de ne pas avoir.........
Ps : la photo présentée est loin de representer une cloison sèche autorisant à utiliser le pot d'encastrement pour applique que vous nous avez illustré. Ca tourne pas rond là-dedans
29/01/2014 à 09h19
29/01/2014 à 09h19
C'est le seul pot d'encastrement pour applique mural ...
Ce mur est en beton de 12cm d'epaisseur.
Quels sont les pb si on met des boitiers d'encastrement pour cloison seche dans un mur en beton ?
18/02/2014 à 15h05
18/02/2014 à 15h05
Le pb est qu'il faudra rainurer derriere un bati de porte perpendiculaire au mur :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/02/18/1402180305236751211994165.jpg
Visiteurs non identifiés : 9
