Au secours !!
Par Aud29
avatar - Aud29
23/02/2017 à 19h45
23/02/2017 à 19h45
Bonsoir! c'est la 1ère fois que je viens sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra m'aider car je ne suis pas (mais vraiment pas!) une bricoleuse! Boulet Voilà mon problème: ce matin, j'ai renversé de l'eau sur mes plaques de cuisson ainsi que sur le bouton me servant à allumer mes brûleurs et voilà que ça a commencé à grésiller et au final, les prises de courant dans ma cuisine ne fonctionnent plus ainsi que la lumière dans les toilettes (??). Ce soir, j'ai voulu changer le fusible dans le disjoncteur et je me retrouve devant un sacré problème. D'après les infos que j'ai pu glanées, les fusibles 10A servent pour l'éclairage et ceux de 16A pour les prises. Or, il semble que dans mon appartement, tout soit un peu mélangé! Mouais... J'ai réussi à voir qu'il fallait changer le fusible de 10A mais voilà, quand je le change, tout disjoncte et je me retrouve dans le noir le plus complet... aussi bien au sens propre qu'au sens figuré!! Confus Si quelqu'un avait une petite idée pour réparer ma bêtise de ce matin.. Je vous en remercie d'avance!!
Aud.
23/02/2017 à 19h54
23/02/2017 à 19h54
Coucou
Il faut nous montrer des photos de l'appareil
Il faut aussi sécher tout ce qui a été mouillé, sans quoi le fusible sautera toujours
Message(s) : 10900
23/02/2017 à 19h55
23/02/2017 à 19h55
hello
il faut débrancher les plaques tout simplement
assecher et attendre que cela soit sec de partout (infiltrations)
Par Aud29
avatar - Aud29
23/02/2017 à 20h18
23/02/2017 à 20h18
Re-bonsoir! Merci beaucoup pour cette réponse rapide! Heu... concernant le séchage, ça peut prendre combien de temps au maximum? ça marche avec un sèche-cheveux? Je sais, c'est des questions un peu bêtes mais vu qu'il s'agit d'électricité, je veux être sûre de ne pas faire d'erreurs! pour la photo.. petit problème de chargement mais je vais déjà suivre vos conseils! a+
Aud.
Message(s) : 10900
23/02/2017 à 20h25
23/02/2017 à 20h25
oui, seche cheveux et autres moyens (essuie-tout,...)
24/02/2017 à 04h44
24/02/2017 à 04h44
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
par précaution quand même vous assurez que le courant est bien coupé
oui, démonter ce qui peut l'être pour avoir accès à toutes les parties susceptibles d'avoir été mouillées
épongée avec torchon, et sopalin
ensuite sécher le tout a l'aide du sèche cheveux, bien prendre le temps de bien faire,
ensuite remettre le courant et constater que tout est redevenu normal, puis couper le courant et tout fermer
il faut parfois peu de chose pour se gâcher la journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2017 à 09h56
24/02/2017 à 09h56
1) faire ce qui dit Efred : débrancher la plaque. Qui est au gaz si j'ai bien compris, ce qui ne l'empêche même pas de fonctionner
2) remplacer le fusible cramé par un strictement identique (dimension et calibre)
3) Sécher la plaque (mais tu as le temps)
A noter que si tu as des prises sur un circuit éclairage (en 10A) c'est pas gênant point de vue sécurité alors que l'inverse (éclairage sur du 16A) si
Cela dit, si tu es locataire, un petit courrier pour le proprio; une remise à niveau s'impose.
Si tu es proprio, tu t'envoie le courrier à toi même Grand sourire
24/02/2017 à 10h53
24/02/2017 à 10h53
Ce qui va bien pour sécher ,c'est le décapeur thermique .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/02/2017 à 11h11
24/02/2017 à 11h11
Oui pour décapeur thermique mais molo pour ne rien faire fondre , un decapeur chauffe beaucoup alors tout doux
Visiteurs non identifiés : 198
