Au secours
Par cacha02
avatar - cacha02
16/07/2011 à 12h08
16/07/2011 à 12h08
Bonjour, Je vous écris car j'ai besoin d'aide en urgence pour mon appartement ou j'ai un gros souci électrique. Il y a quelques jours, la lumière de ma salle de bain s'est éteinte. J'ai pensé que l'ampoule était morte.Comme il s'agissait encore d'une douille de chantier, j'ai profité pour changer la douille avec une que j'avais dans ma boite a outils. Au moment de rallumer le courant, cela ne marchait pas. J'ai essaye avec une autre ampoule mais sans résultat. Hors l'ampoule qui marchait avant ne marche plus après cet essai. Je pense donc qu'il y a un problème avec la douille. Je suis allé acheté une douille neuve. Une fois celle ci installé, je rebranché la courant. Malheureusement, au moment ou j'ai utilisé l'interrupteur, le disjoncteur a sauté. Après avoir remis le courant, je me suis rendu compte que l'interrupteur qui commande cette douille était bloqué mais aussi que la lumière de la pièce principale qui se situe a coté s'est aussi arrêté de fonctionner. J'ai démonté l'interrupteur pour en changer. Je me suis alors rendu compte qu'il était relié un de ceux de la pièce principale de l'autre coté de la cloison. J'ai donc fait une tentative d'installation du nouvel interrupteur. Malheureusement, avec le nouvel interrupteur, je n'ai toujours pas de lumière, ni dans ma salle de bain,ni dans ma pièce principale. Au secours donc. SI vous avez une idée ou une explication je vous remercie car je suis sans lumiere et je deviens un peu folle. Merci PS: Je suis débutante en bricolage, il se peut que j'ai fait des erreurs.
Par actarus61
avatar - actarus61
Message(s) : 9
16/07/2011 à 12h16
16/07/2011 à 12h16
Bonjour Le plus simple maintenant et vu que tu as toujours le téléphone qui fonctionne, c'est d'appeler un électricien Grand sourire
16/07/2011 à 12h18
16/07/2011 à 12h18
Le remplacement de la douille a du être mal fait et a crėė un court circuit et par la même occasion l'interrupteur est reste colle
Et je pense également que tu as mal rebranche l'interrupteur
Pour la situation actuelle :
- vérifier le câblage que tu as réalise sur la douille
- nous donner des infos sur les fils existants dans l'interrupteur
- nous mettre une photo en ligne de ton interrupteur ouvert
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/07/2011 à 12h22
16/07/2011 à 12h22
peut tu nous faire quelques photos de ton chantier ?
quand tu dit que le disjoncteur a sauté ... de quel disjoncteur parle tu ? qui a t il écrit dessus ?
l'inter était bloqué . mécaniquement ? c'est a dire que tu ne peut plus le manœuvrer ou que la manœuvre n'a aucun effet?
a tu un multimètre ?
dernière chose : tu ne le dit pas mais j’espère que toutes les intervention que tu a faite sur ton installation tu les a faite après avoir coupé le disjoncteur général de l’installation ( idéalement celui qui est plombé par ERDF )
edit : je constate que je suis pas le seul a être prêt a secourir les demoiselle en détresse .... Top !
Par cacha02
avatar - cacha02
16/07/2011 à 13h01
16/07/2011 à 13h01
Merci pour ces premières réponses. Je vais essayé de répondre aux questions. J'ai vérifié le câblage sur la douille deux fois mais je ne vois pas d'explication a ce niveau la. Je n'ai que trois fils dont un fil de terre et je fait le branchement avec les deux fils qui étaient branchés sur la douille de chantier. Dans mon interrupteur, j'avais trois fils. Deux rouges et un marron. Un des fils rouges est très court et reliés l'interrupteur qui se situe de l'autre coté de la cloison. Le disjoncteur qui avait sauté est le différentiel. L'inter était bloqué mécaniquement, aucune manœuvre possible. Je n'ai pas de multimètre. Pour les photos, je n'ai pas d'appareil mais je vais essayer de faire une avec mon téléphone. Je coupe bien sur mon installation avant d'y toucher au niveau du tableau électrique.
16/07/2011 à 13h21
16/07/2011 à 13h21
Re
Donc premier conseil pour remettre le jus dans la pièce principale il faut câbler correctement ton inter
Donc dans le principe les 2 fils rouge doivent être raccordes
ensemble sur la connexion repérée L ou P, et le marron sur le repère 1 ou 2
Par cacha02
avatar - cacha02
16/07/2011 à 13h34
16/07/2011 à 13h34
Ok pour rebrancher mon inter mais je ne comprends pas très bien ton explication. Je ne vois pas de connexion repérée L ou P. Il y a bien des repères 1, 2 et 3. Je tente de mettre une photo.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/07/2011 à 14h20
16/07/2011 à 14h20
les 2 fils rouges sur 1 et le fil maron sur 2 ou 3 indiferement . une borne ( la 2 ou la 3 ) doit rester libre
16/07/2011 à 15h15
16/07/2011 à 15h15
Ce forum fonctionne comme au 4 x 100m. C'est une histoire de relai.... Merci fab.... Ça permet d'aller pisser pendant la pub Explose de rire Explose de rire
Par cacha02
avatar - cacha02
16/07/2011 à 15h35
16/07/2011 à 15h35
Le problème est résolu. Merci a tous de votre aide et des vos conseils. Une fois le nouvel interrupteur branché, la lumière est revenu dans la pièce principale. En ce qui concerne la salle de bain, j'ai de nouveau raccourci les fils, remis une douille et cette fois ci ça a marché. Merci encore une fois pour tout. Je vois de nouveau.
16/07/2011 à 15h39
16/07/2011 à 15h39
Ben voilà une bonne nouvelle ...tu vas pouvoir enfin te laver Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
16/07/2011 à 22h15
16/07/2011 à 22h15
merci pour nous dire que ça marche .... les post vont rarement jusqu'au bout ( en tous cas a la connaissance des posteurs.... )
Visiteurs non identifiés : 263
