Automatisme porte garage - Problème électrique ?
Par Zaldia
avatar - Zaldia
Message(s) : 12
15/03/2018 à 01h00
15/03/2018 à 01h00
Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre.
Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée par un moteur Liftmaster 1000.
Aucun souci depuis son installation il y a 3-4 années.
Dernièrement, un matin, le moteur est resté sans réponse lorsque j'ai essayé de l'actionner par sa télécommande.
J'ai pu le débrayer et l'ouvrir manuellement pour sortir mon véhicule.
J'ai essayé de jeter un œil au moteur rien de particulier m'apparaît, mais je ne suis pas électricien.
Les piles de ma télécommande sont ok.
Quand j'active l'ouverture, bien que le moteur ne s'enclenche pas, un 'clic'... 1sec.... puis 'clac' se fait entendre mais la crémaillère n'est pas entraînée et rien de plus. Non
La lumière du LiftMaster s'allume normalement... Ca tourne pas rond là-dedans
Ce qui m'interpelle, c'est qu'en 2 semaines, j'ai essayé tous les jours de faire fonctionner par la télécommande le moteur et à 2 reprises, le moteur s'est remis à fonctionner. J'ai recalé mon portail dessus, il s'est ouvert et refermé sans problème plusieurs fois, et 1h après pensant le problème résolu, fier de moi (sans avoir compris pourquoi Confus ) et revenant faire un test, le moteur ne répondait plus.... Quand ça veut pas...
Si quelqu'un a une idée lumineuse, a déjà rencontré ce type de problème, je suis preneur de tous conseils.
Merci d'avance
Bien cordialement,
-Z
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/03/2018 à 09h39
15/03/2018 à 09h39
J'essayrai 2 choses pour voir :
déjà une autre téélcommande (je n'y crois pas mais c'est la 1ere chose à faire)
Regarder dans la doc. En général il y a la possibilité de commander avec un bouton poussoir. En brancher un et voir ce qu'il se passe.
Question : y a t'il des sécurités et des fins de course sur la porte ?
Par Zaldia
avatar - Zaldia
Message(s) : 12
15/03/2018 à 21h55
15/03/2018 à 21h55
Je vous remercie pour votre aide et votre message.
J'ai effectivement essayé avec les 2 télécommandes que j'ai, ainsi qu'avec le bouton poussoir qui est installé à l'entrée de mon garage côté intérieur de la maison. Le résultat est identique, le moteur fait un semblant de démarrage, clic-clac, lumière qui s'allume et rien de plus.
Pour répondre à votre question, concernant les sécurités, si vous pensez à des détecteurs, non il n'y en a pas.
Pour ce qui est des fin de courses, oui je pense qu'il y en a. Mais comment vous visualiséz ça ?
À quoi vous pensez, ça m'intéresse ?
Juste pour rappel dans la description de mon souci, il y a des moments où ça fonctionne... il s'agit donc d'une panne intermittente.
Merci encore pour vos idées.
Bonne soirée
-Z
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/03/2018 à 09h19
16/03/2018 à 09h19
Je pensais a un éventuel pb sur une sécurité (cellule opto) qui arrête le mouvement lorsque quelqu'un passe devant
Cela peut être aussi un fin de course qui ne se libère pas toujours correctement
Ils sont soit sur la porte (il y a des fils qui remontent au moteur); soit dans la carte (avec une détection d'effort par ex). Là, par contre... Sans voix
Régler la porte (il faut suivre la procédure) peut aussi débloquer le bazar
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2018 à 09h30
16/03/2018 à 09h30
Si j'ai compris, il s'agit d'un pb d'ouverture seulement.
La refermeture marche dans tous les cas.
Il s'agirait pour moi, d'un reglage de la butée basse (position ou effort).
Au fil ds temps, elle peut, effectivement se dérégler lentement (pb mécaniques d'usure mécanique/tringlerie en général.
Avez-vous essayé de reprendre le réglage de cette butée basse (et éventuellement de l'effort) cf sa documentation.
Par Zaldia
avatar - Zaldia
Message(s) : 12
19/03/2018 à 06h18
19/03/2018 à 06h18
Je vous remercie pour vos retours sur mon souci.
Je n'ai pas identifié que le problème ne se produisait qu'à la remontée.
Le dernier blocage qui s'est produit était effectivement à la remontée, le moteur s'est arrêté après avoir remonté la porte de 40cm, mais les fois précédentes, il n'avait même soulevé la porte d'1cm, juste il ne fonctionnait pas, 'clic'... 1sec... ´clac' avec la lumière du moteur qui s'allume quand même, et puis rien, sans aucun mouvement de la porte, ni de la crémaillère, ni semblant d'effort.
Pour la cellule optique, n'en ayant pas, ça retire cette éventualité, ça aurait effectivement pu être une bonne raison.
Je n'ai pas essayé de refaire un réglage complet, je vais m'y atteler, ça ne peut pas faire de mal.
Cela dit, même sans la porte accrochée à la crémaillère, la crémaillère n'est pas entraînée par le moteur. Pour ouvrir et fermer la porte manuellement, je l'ai sorti de sa crémaillère. Je teste régulièrement le moteur en appuyant sur la commande quand j'y passe devant, du coup sans que la porte soit accrochée à la crémaillère, donc sans poids à soulever, et rien de mieux.
Ce point me paraît éliminer un souci de réglage d'effort, car sans le portail à éntrainer, le moteur n'entraîne même pas la crémaillère seule.
Qu'en pensez vous ?
La crémaillère et la porte doivent-elle être assemblées pour que l'ensemble fonctionne ?
Je ne le pense pas, car avant mon premier post, au grès de tentatives au petit bonheur la chance, j'ai déjà eu la crémaillère qui fonctionnait seule, porte non enclenchée sur la crémaillère, après enclenchement, ca fonctionnait toujours, et 1h après ou le lendemain matin, plus rien...
Je vous remercie encore pour votre aide et vos idées.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 23
