autres que 1.5 et 2.5
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
24/09/2014 à 17h56
24/09/2014 à 17h56
bonsoir,
voilà la dernière :-)
pour une maison classique
à part la plaque de cuisson en 6carré voyez vous un autre cas ou il faut mettre autre chose du fil 1.5 ou 2.5 ???
de mémoire il me semble que j'avais mis du gros fil pour la terre pour chauffe eau dans une gaine grise (fil unique dans cette gaine) et idem dans la salle de bain mais j'avais une baignoire là je veux faire une douche à l'italienne est ce quand indispensable ?
grand merci
Message(s) : 9951
24/09/2014 à 19h57
24/09/2014 à 19h57
Alimentation d'un tableau divisionnaire, d'une PAC, d'une chaudière électrique, d'un plancher chauffant, d'un sauna, d'un chauffe-eau instantané...
Et effectivement liaison équipotentielle principale il faut un gros fil.
Par contre pour la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain, du 2,5² suffira
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
24/09/2014 à 20h56
24/09/2014 à 20h56
ok carminas
et je ne mets pas de baignoire mais une douche à l'italienne
suis je obligé de tirer ce 2.5 (seul dans la gaine) dans la salle de bain stp ?????????
et quel diamètre me conseille tu stp pour la terre du chauffe eau ??????
Message(s) : 9951
24/09/2014 à 21h01
24/09/2014 à 21h01
La LEP doit être avoir une section de moitier de l'arrivée principale :
- 6² pour du 10²
- 10² pour du 16²
Il faut la relier aux arrivée : eau froide, gaz, sortie de chaudière et les masses métallique (par exemple poutrelles métallique apparente s'il y en a)
Dans votre sdb, il y a un circuit prise ? un circuit éclairage ? un radiateur électrique ? un radiateur de chauffage centrale ? une fenêtre métallique ? une arrivée d'eau en cuivre ? une huisserie de porte métallique ?...
Il faut relier ensemble en 2,5² tous ceux qui sont présent dans votre sdb
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
24/09/2014 à 21h17
24/09/2014 à 21h17
dans la sdb
il y aura une prise (oui oui je vais respecter les zones :-) un inter et un éclairage mais rien de métallique
Message(s) : 9951
24/09/2014 à 21h24
24/09/2014 à 21h24
Il faut relier ensemble localement en 2,5² les conducteurs de terre des circuits prises et éclairage
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
24/09/2014 à 21h33
24/09/2014 à 21h33
ok tu es très concis merci bcp
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
