avis sur un passage de cable
Par woodysam
avatar - woodysam
31/01/2014 à 14h58
31/01/2014 à 14h58
Bonjour, j'emmenage d'ici la fin du mois dans un logement neuf. Je souhaiterai connaître vos avis éclairés concernant un passage de câbles (câble ethernet et d'enceintes). Je vous met en lien la modélisation 3d de mon futur chez moi. Le passage doit se faire ente le point A et B. Je ne sais que faire car le couloir m'embête (goulotte, plinthes, sol, plafond...) donc je reste à votre écoute pour m'aider à choisir la meilleure solution (on oublie le faux plafond car je n'ai ni le temps ni les moyens Sourire ). Je cherche donc quelque chose d'un peu idéal alliant budget, temps de réalisation et esthétisme... D'avance merci !
31/01/2014 à 15h17
31/01/2014 à 15h17
le seul moyen c'est de la moulure ,du point B tu monte au plafond puis tu contourne avec cette même moulure au ras du plafond la pièce à côté du point B pour redescendre dans le premier placard à côté de la porte et tu vas au point A en plinthe.
tu peux aussi faire le même parcours par la pièce qui est à côté du point B si cela te pose moins de problème d'esthétique.
Par woodysam
avatar - woodysam
01/02/2014 à 02h53
01/02/2014 à 02h53
si je comprend bien, cela donnerai quelque chose comme ceci ? (en vert sur l'image) PS : j'ai déjà des plinthes (même si cela ne se voit pas à l'image) Il faudrait donc mettre une 2eme "petite plinthe"(avec les cables) au dessus de la première ?
01/02/2014 à 06h55
01/02/2014 à 06h55
je vois que tu redescends à côté de la porte dans le couloir, et la porte du placard comment tu la contourne?
passe dans le placard au niveau du plafond ,ressort dans la pièce au dessus de la plinthe après le 2° placard , sur la plinthe tu ne met que de la moulure comme ailleurs
01/02/2014 à 07h00
01/02/2014 à 07h00
j'ai modifié le schémas mais dans les placards tu passe au plus facile ,je ne sais pas comment ils sont aménagés
Par woodysam
avatar - woodysam
01/02/2014 à 12h13
01/02/2014 à 12h13
c'est très bien vu ! Il faudra que je regarde plus précisément comment cela est fait car j'ai peur pour la petite partie de placard (à coté du point A) car c'est l'armoire électrique. Je pense qu'il y aura tout de même des espaces pour passer au travers. Merci dans tous les cas pour ces réponses rapides !
Visiteurs non identifiés : 24
