Avoir une prise électrique dans sa salle de bain
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
21/01/2015 à 15h33
21/01/2015 à 15h33
je suis en location , et j'ai juste au dessus de levier de la salle de bain et neon avec une prise électrique qui ce commande depuis l'interrupteur . J'ai changé il y a quelques jours ce neon par un miroir avec spot et je souhaiterais rajouter une prise électrique .
Mon soucis c'est que j'aimerai que cette prise soit alimenter en permance ( pour charger mon rasoir par exemple ) et non pas utiliser cette prise que si j'allume
Merci de votre aide
21/01/2015 à 16h25
21/01/2015 à 16h25
pour mettre une prise directe, il faut repasser la phase depuis l'interrupteur.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2015 à 11h31
22/01/2015 à 11h31
Ah ok donc pas trop facile a faire je pense ?
22/01/2015 à 11h39
22/01/2015 à 11h39
A moins de coupler modification du câblage côté interrupteur, et des modules sans fil ?
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2015 à 12h48
22/01/2015 à 12h48
Comment cela ?
22/01/2015 à 13h38
22/01/2015 à 13h38
Suite...
Le principe : un wago (peu encombrant) relie la phase au fil qui va actuellement vers le luminaire; un module émetteur radio relié uniquement à l'interrupteur; un module récepteur radio glissé dans ou derrière ton miroir lumineux et qui n'alimente que l'éclairage : la prise est donc en direct.
Coût parasite : remplacer périodiquement la pile de l'émetteur.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2015 à 13h39
22/01/2015 à 13h39
Ok ,
je trouve ce genre de matériel ou et surtout a quel tarif?
Pour le montage , c'est simple ?
Merci de votre aide
Message(s) : 9949
22/01/2015 à 19h39
22/01/2015 à 19h39
Voir ces exemples.
Lien
On trouve cela dans pas mal de marque : Yokis, Delta Dore, Chacon, Blyss Liveez...
Plusieurs boutiques en lignes proprose ce type de matériel, voire pour certaine en GSB.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2015 à 20h40
22/01/2015 à 20h40
Et au niveau du coup ?
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
24/01/2015 à 13h06
24/01/2015 à 13h06
Je ne comprend pas trop le principe et surtout la solution pour mon inter Confus
24/01/2015 à 14h29
24/01/2015 à 14h29
Boilà le principe.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
24/01/2015 à 15h23
24/01/2015 à 15h23
ça dois pas être donner un tel système ?
Message(s) : 9949
24/01/2015 à 15h31
24/01/2015 à 15h31
Cela dépend des marques, mais vous en trouvez à partir d'une trentaine d'euros (émetteurs plus récepteur)
Dans les premiers prix :
Ceci ou cela si vous voulez garder l'esthétique de votre inter
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
24/01/2015 à 17h15
24/01/2015 à 17h15
Quel est la différence entre ces deux modèles ?
donc avec ce système ma prise électrique seras toujours alimentée ?
car j'ai besoin d'alimenter une prise électrique
Désolé mais je comprend pas trop
Salutations
Message(s) : 9949
24/01/2015 à 17h29
24/01/2015 à 17h29
Avec le premier modèle, vous changez l'interrupteur, avec le second vous garder l'interrupteur actuel, mais il suppose que vous ayez suffisament de place dans le boitier d'encastrement pour mettre le micro module
Avec ce système, la prise sera toujours alimentée.
Graindsel vous a donné le principe de raccordement.
Si je résume
Au niveau de l'inter :
- vous relier ensemble les 2 fils qui sont dans l'inter
- vous mettez le récepteur (soit l'inter émetteur, soit le micro module relié à votre inter)
Au niveau du miroir :
- vous vous repiquer sur les 3 fils qui arrivent pour alimenter une prise
- vous raccordez le module récepteur entre des fils et la lampe
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
25/01/2015 à 10h42
25/01/2015 à 10h42
Ok , je regarde cela
bon dimanche Top !
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
