ballon d’eau plat et forfait de base
Par Crixus93
avatar - Crixus93
14/06/2019 à 06h33
14/06/2019 à 06h33
Bonjour à tous. J'ai actuellement un ballon d'eau plat qui fonctionne avec un abonnement HP/HC. Le problème c'est que je dois mettre le commutateur sur marche force en début d'après midi pour avoir de l'eau chaude le soir. Je souhaite donc passer sur un abonnement électrique de base sans notion de HP/HC afin de ne plus recevoir d'impulsion électrique qui change la position du commutateur. Est que le commutateur jour / nuit ne va pas poser problème ? Merci pour vos réponses.
14/06/2019 à 07h01
14/06/2019 à 07h01
non pas de problème sans double tarif, il faut simplement le mettre sur marche forcé, comme ça pas besoin de modifier le câblage pour supprimer le contacteur J/N
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/06/2019 à 15h48
14/06/2019 à 15h48
Par curiosité personnelle, c'est quoi un ballon d'eau plat ?
14/06/2019 à 16h18
14/06/2019 à 16h18
ben, c'est tous simplement un chauffe eau qui a la forme d'un cube rectangulaire au lieu d'être rond.
Message(s) : 9949
14/06/2019 à 17h23
14/06/2019 à 17h23
En général cela se pose à l'horizontale près du plafond.
C'est pour les petite salle d'eau où il n'y a pas de place.
Par Crixus93
avatar - Crixus93
14/06/2019 à 18h04
14/06/2019 à 18h04
Oui c'est ça un 60 litres plat c'est l'équivalent d'un 150 litres en cylindre. Sauf que les ballons plats sont censés être actif toute la journee et chauffer au bon moment selon l'usage du foyer. Merci pour vos réponses je vais passer en horaire de base.
15/06/2019 à 10h31
15/06/2019 à 10h31
Gérard22 a écrit :
Un cube rectangulaire qui n'est pas rond ???? Confus Euh !
Il s'agit peut-être d'un parallélépipède rectangle et d'un cylindre ? Top !
Ok ! Boulet je vais prendre l'air. C'était trop tentant. C'est vrai qu'avec les différentes réformes scolaires on ne sait plus trop ou on en est.
Bien cordialement.
c'est bien mais faut garder une logique de langage sur tous les topics
quand on en fait tout une histoire au sujet de la dénomination commerciale des gicleurs entre gaz de ville et gaz naturel et que tu conseille de dire gaz de ville, qui est pour toi la dénomination commerciale des gicleurs gaz naturel
ici suivant tes conseils j'ai utilisé ce langage utilisé par les grands site de vente en ligne et c'est moins dangereux que pour des gicleurs.
https://www.manomano.fr/catalogue/p/triple-cube-blanc-rectangulaire-60x30cm-3869304
https://www.cdiscount.com/maison/r-etagere+murale+cube+rectangulaire.html#_his_
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
tu serais plus utile aux demandeurs en faisant des réponses compréhensives par eux au lieu d'essayer de faire une démonstration de ton intelligence qui se transforme par de l’arrogance comme ici,
un peu de modestie de ta part STP
voir ce topic la solution que tu as conseillé n' est pas la bonne (non plus) tu ferais mieux de t'y intéresser de nouveau, ce serait plus intelligent de ta part.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/leds-qui-ne-s-eteignent-pas.html#obj-485361
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
