LEDs qui ne s’éteignent pas
Par milou8964
avatar - milou8964
28/05/2019 à 19h06
28/05/2019 à 19h06
Bonjour à tous, Je reviens vers vous au sujet des LEDs qui ne s'éteignent pas complètement inter ouvert. Ca tourne pas rond là-dedans Pour mon cas j'ai un lustre à 6 branches donc avec 6 ampoules leds je ne peux pas l'éteindre complètement sauf si je remplace une led par une ampoule à incandescence et la tout fonctionne.....comme dit dans le plus haut.... J'ai posés un condo 100 nanofarad/285v en // sur le domino du plafond et la les 6 leds s'allument et s'éteignent aussitôt. A noter que ce sont des LEDs dimmables et qu'elles sont commandées par un variateur électronique de chez Legrand et deux inters poussoir en // sur celui-ci. Merci de vos réponses. Cordialement.
Par milou8964
avatar - milou8964
29/05/2019 à 07h52
29/05/2019 à 07h52
Bonjour et merci de votre réponse, je vais essayer rapidement,pourtant dans le forum il était dit un un condo 100nano et ça marchait.....!!!!!!!! cordialement
29/05/2019 à 08h24
29/05/2019 à 08h24
cordialement
OUI avec un condensateur 100 nanofarad X2 250 volts cela fonctionne
cela m'étonne que les leds s'allument puis s'éteignent aussitôt avec l'inter fermé,
si c'est vraiment ça avec l'inter fermé c'est que le condo n'est pas mis en parallèle entre phase et neutre sur le domino mais en série, ii ne peut pas faire éteindre les leds en étant en parallèle.
inter fermé = position allumé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/05/2019 à 16h40
29/05/2019 à 16h40
Effectivement, avec un variateur, pour que les leds s'éteignent correctement, il faut ajouter une charge. Cette charge peut être une résistance ou un module Yokis CHR3W (qui n'est autre qu'une résistance) en parallèle avec une des leds.
Un condensateur ne joue pas ce rôle de charge, il a d'autres utilités mais pas celle là...
Par milou8964
avatar - milou8964
14/06/2019 à 19h05
14/06/2019 à 19h05
Bonsoir , J'ai mis une résistance 20 kΩ / 3 W en // sur le domino qui alimente les 6 leds et toujours pareils elles ne s'éteignent pas complètement.....la commande est bien avec un variateur électronique "legrand" et 2 poussoirs en // sur celui-ci. S'il faut mettre la résistance 20 kΩ / 3 W en // sur une seule des 6 leds comme le dise certaines personnes cela ne va pas être de la tarte à l'intérieur du lustre....... merci d'avance de votre "éclairage"
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
14/06/2019 à 21h55
14/06/2019 à 21h55
Bonsoir, en regardant la notice d'un variateur du même genre, j'ai vu qu'il était dit de faire des réglages au niveau du variateur en fonction de la charge. C'est peut-etre une piste.. Chercher al référence de votre variateur et regarder la notice.
Visiteurs non identifiés : 37
