Branchement 2 ampoules 40w qui s’éteignent après qq secondes
Par Pierre_31
avatar - Pierre_31
Message(s) : 5
04/04/2016 à 12h47
04/04/2016 à 12h47
Bonjour, Voici mon problème: J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baillonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules s'allument, puis s'éteignent quelques secondes plus tard. Le disjoncteur n'a pas sauté. J'ai vérifié les connexions de l'interrupteur et des ampoules, pas de soucis de ce côté là. J'ai utilisé deux connecteurs de type "wago" pour diviser en deux chaque fil et connecter mes ampoules avec chacune un phase et un neutre. J'ai fais le même test en ne connectant qu'une seule ampoule, elle s'allume sans s'éteindre. J'ai fais le test avec les deux ampoules en séries, elles s'allument sans s'éteindre également, avec moins d'intensité (ce qui est normal en série). J'en conclus que la consommation demandée par mes deux ampoules en parallèle (2x40W = 80W) est trop importante, ce qui fait s'éteindre les deux? Mon but final est d'installer 3 spots d'éclairage au dessus de mon plan de travail + une ligne de LEDs, est-ce possible de mettre tout ça en dérivant mes deux fils du plafond? Merci, Pierre
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/04/2016 à 11h35
05/04/2016 à 11h35
Avant d'envisager quoi que ce soit, il faut absolument comprendre pourquoi tes ampoules s'éteignent, sinon tu vas garder un zombi dans l'installation.
2x40W en // ça ne fait jamais que 350 mA, rien ne saute, normal. Mais pourquoi l'extinction:quelle techno tes ampoules? Fluocompactes, incandescence, led, mélange?
Est-tu sûr qu'il n'y a aucun bidule bizarre entre l'interrupteur et les ampoules?
As-tu essayé avec d'autres ampoules même puissance?
1) c'est pareil: installation en cause
2) c'est pas pareil:ampoules en cause
Au fait, t'as bien vérifié qu'il n'y a pas un variateur qui traîne dans un coin?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/04/2016 à 00h52
08/04/2016 à 00h52
On en est où?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 2054
