Problème 3 spots encastrés qui s’allument puis s’éteignent immédiatement
Par peipsy
avatar - peipsy
25/09/2016 à 15h25
25/09/2016 à 15h25
Bonjour, J'habite mon appartement depuis 4 ans et voilà qu'hier, sans aucun changement, les lumières de ma salle de bain rencontrent le problème suivant : - Lorsque j'actionne l'interrupteur, les 3 spots s'allument brièvement puis s'éteignent J'ai débranché une des 3 ampoules et là les 2 autres spots s'allument normalement J'ai essayé de débranché un à un chacun des spots et même constat : les spots restent allumés tant qu'il n'y en a que 2. Que faire ? Faut-il seulement que je remplace un des spots ou le problème est-il ailleurs ? Merci d'avance pour vos retours,
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
25/09/2016 à 16h16
25/09/2016 à 16h16
Si c'est une installation TBT ( ampoule en 12V), il est possible que le transfo soit HS et qu'il ne supporte plus la charge de 3 ampoules...peut etre aussi qu'au fil du temps en remplacant ponctuellement quelques ampoules la puissance des nouvelles ampoules a ete augmentée...le transfo a fait face un moment et aujourd'hui s'essouffle. .
A toi de nous dire quel type de lampe edt en place et s'il y a transfo sur cette installation??
Par peipsy
avatar - peipsy
28/09/2016 à 22h21
28/09/2016 à 22h21
Merci pour cette réponse rapide. Il s'agit de spot GU4 12V 35W Le transformateur doit être dans le faux plafond, je ne sais pas comment le changer :-( Est-ce que si j'utilise des ampoules à LED le transformateur tiendrait le coup ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 2054
