batteries
Par pirafeu
avatar - pirafeu
04/07/2017 à 13h38
04/07/2017 à 13h38
bonjour j'ai transformé mon micro tracteur tondeuse en electric car le moteur était cassé. jai recupere un moteur 12v 157amp 2 batteries au gel 12v 55amp chacune,j'ai branché les batteries en paralelle donc en sortie 12v 110amp. cela fonctionne tres bien mais,pendant vingt minutes a peut pres. quel solution pour avoir plus d'autonomie ? merci d'avance pour vos reponses. cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/07/2017 à 14h05
04/07/2017 à 14h05
Bnojour,
Pour augmenter l'autonomie, il faut augmenter la capacité des batteries.
soit en en mettant plus, soit en changeant de technologie
Mais comme tu ne parle ni de protection du montage, ni de variateur; je suis inquiet sur la pérennité du montage et de la personne assisse dessus ! Euh !
Par pirafeu
avatar - pirafeu
05/07/2017 à 09h09
05/07/2017 à 09h09
merci pour l'idée ,je vais ajouter une batterie de plus au niveau protection je ne sais pas ce qu'il faut mettre c'est pour cela que je vous demande votre avis. le tracteur est equipé d'une boite de vitesse a 5 rapports ce qui me permet de l'utiliser sans probleme. je signale au passage que cela fonctionne tres bien. merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/07/2017 à 11h47
05/07/2017 à 11h47
Alors vraiment à minima :
il faut une protection contre les court circuits (donc un fusible ou équivalent), autres surcharges (donc un relais "thermique") plus un contre la décharge trop importante des batteries.
Ca; c'est uniquement pour la santé des batteries.
Parce que pour la santé du conducteur un arrêt d'urgence ne serait vraiment pas superflu Ca tourne pas rond là-dedans
Ensuite suivant le type de batteries utilisé (qui n'est pas précisé) il faudra d'autres systèmes de contrôle
Le tout en étant conscient qu'un tel bricolage est totalement hors clous question assurances en cas de pépin
Par pirafeu
avatar - pirafeu
05/07/2017 à 13h24
05/07/2017 à 13h24
bonjour merci pour cette reponse je vais installer un fusible,il ya actuellement un coup de poing d'arret d'urgence que j'ai installé au depart,mais pour (la decharge trop importante des batteries je ne sais pas quoi mettre) les batteries sont des batteries de fauteuils roulants electrique batterie au gel de 55 amperes chacunes branchées en paralelles. je mets la photo du moteur et ses caracteristiques encore merci pour vos conseils cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/07/2017 à 11h14
06/07/2017 à 11h14
Tu ne parle pas du système de commande. Y 'a t'il un contacteur, relais quelque part qui te permet de mettre en route et stopper ?
Un coup de poing c'est bien, sauf que ça n'est pas prévu pour couper l'intensité qui passe dans l'alim de ton moteur.
Il y a donc toutes les probabilités pour qu'il ne coupe rien lorsque tu en auras besoin (parce qu'il sera soudé) si tu n'as mis que ça.
Je pense qu'un schéma ou des photos de ton install sont nécessaires pour comprendre ce que tu as fait exactement.
Regarde un peu ce qui se fait sur un fauteuil (puisque tes batteries viennent de là) et que ce que tu veux faire y ressemble.
Il est loin d'y avoir un moteur, 2 fils et une batterie Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
