Batterie HS ? Tondeuse Bosch
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
15/03/2015 à 14h00
15/03/2015 à 14h00
J'ai acheté une tondeuse Bosch Rotak 43li il y a un peu moins de deux ans.
L'année dernière à la fin de l'été j'avais pris soin de charger complètement les deux batteries 36v qui étaient fournies avec cette tondeuse, puisque les batteries ne sont pas censées se décharger toutes seules.
Tout à l'heure en voulant m'en servir, je me suis aperçu que la tondeuse ne fonctionnait pas (deux secondes et après les lames s'arrêtent), j'ai donc vérifié le témoin de charge de la batterie, et seulement une led était allumée sur trois.
J'ai donc voulu charger la batterie, qui met habituellement entre 45 minutes et 1 heure pour se recharger complètement, et en moins de dix minutes les led de la batteries s'éteignent, elles font ça quand la batterie est complètement chargée, et forcément elle ne tient pas plus de deux minutes une fois mise dans la tondeuse.
La deuxième batterie a EXACTEMENT le même soucis...
Je ne comprend absolument pas, l'an dernier elles fonctionnaient très bien.
La tondeuse et les batteries sont dans un sous sol où il ne fait pas moins de 5 degrés.
D'où peut bien venir ce soucis ?
Je me doute que Bosch ne fera rien, les batteries ne doivent pas être garanties deux ans comme la tondeuse...
Merci pour vos réponses.
19/03/2015 à 17h23
19/03/2015 à 17h23
Vos batteries pendant l'hiver est ce que vous les faite travailler ?c'est à dire monter sur la tondeuse faire tourner un moment et remettre en charge ,chez moi j'ai installé un programmateur qui envois le courant pendant 2 heures dans mes batteries perceuses ,tournevis taille haie etc... ,et rebelote la semaine d'après et cela fonctionne bien.Il existe des appareils chargeur qui font décharger les batteries comme si la tondeuse tournait cela évite ces soucis .
avatar - harolddmac
Message(s) : 9
07/04/2015 à 09h48
07/04/2015 à 09h48
Bonjour. J'ai eu la même tondeuse que vous mais avec une seule batterie. Par contre, je ne la chargeais que le matin même du jour de tonte et ensuite la stockais tel quel, sans me soucier plus que ça de la décharger à 100%. Au rythme d'une tonte par semaine en période de tonte, elle m'a duré 7 ans ! Lorsqu'elle a cédé (l'année dernière), je suis revenu au thermique car aujourd'hui, le prix d'une tondeuse essence correcte est égale à celui d'une batterie sauf que c'est plus simple à réparer pour moi en cas de panne :-). Pour info, mon terrain fait moins de 200m2.
Visiteurs non identifiés : 37
