Branchement ventilateur 24V sur batteries
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
04/08/2018 à 16h46
04/08/2018 à 16h46
Puis-je brancher un ventilateur 24V (0.1A) sur des batteries qui font également 24V mais qui sur lesquelles est déjà relié à un convertisseur 24/220, qui pompe de 1 à 10A aux batteries selon les appareils qu'il alimente ?
Je m'explique, mon circuit est toute la journée entre 1 et 10A et j'aimerais y rajouter deux fils pour alimenter un ventilateur qui lui a besoin de 0.1A, est-ce que je risque de faire cramer le ventilateur ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
04/08/2018 à 17h07
04/08/2018 à 17h07
Bah non, si ventilateur en 24Vcc et batterie 24V, pas de problème...
En revanche, il ne serait pas idiot d'incorporer un fusible dans le circuit du ventilateur (0.5 ou 1A).
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
05/08/2018 à 07h20
05/08/2018 à 07h20
Ok, donc si j'ai 10A qui passent dans mes câbles de batteries pour aller au convertisseur, y rajouter l'alim du ventilateur ne va pas même chauffer les fils du ventilo qui me paraissent bien fin ?
Puisque je me prend sur le même circuit ça veut dire que j'aurais automatiquement 10A dans mes fils d'alim du ventilo ou alors je comprend mal comment le courant circule , y rajouter un fusible 1A dans ce cas ne va pas griller directement mon fusible ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/08/2018 à 09h07
05/08/2018 à 09h07
Si votre ventilateur consomme 0.1A, il ne passera que 0.1A dans ses fils !
Pareil que chez vous, si vous branchez dans une prise un appareil qui consomme 1A, il ne passera que 1A dans ses fils et pourtant, la prise peut fournir 16A ou 20A (calibre du disjoncteur).
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
05/08/2018 à 09h31
05/08/2018 à 09h31
Donc l'intensité va se séparer à l'endroit de la dériv ? Envoyant 10A vers le convertisseur et 0.08A vers le ventilo ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
05/08/2018 à 10h14
05/08/2018 à 10h14
C'est ça...
Par Valo
avatar - Valo
Message(s) : 15
05/08/2018 à 10h18
05/08/2018 à 10h18
Génial merci !
Visiteurs non identifiés : 23
