Mon but ici est donc de remplacer les panneaux photovoltaïques par un alternateur avec système de redressement du courant et de conversion du courant en continu, fabriqué par moi-même, et de rajouter une autre batterie ! (Et de, sûrement, changer le régulateur de charge pour en mettre un plus adapté !) Et c’est là que j’ai un problème, il me manque la partie théorique pour réaliser cette alternateur ! J’ai découvert que l’on pouvait réaliser un alternateur avec des bobines de cuivre émaillées et des aimants permanents en néodymes grâce à la chaîne de BapLab ! (https://www.youtube.com/channel/UC-gQMdaDOU8MSvpoG9xLNlg) J’ai regardé toutes ses vidéos sur le sujet surtout celle ou il réalise un alternateur en triphasé qui monte jusqu’à 30 Volts et un peu plus de 3 à 5 ampères ! Après avoir vu toutes ses vidéos, j’ai eu beaucoup de questions qui me sont venues en tête, notaments, sur le côté théorique de la conception de ce type d’alternateurs et je l’ai donc contacté par mail pour y trouver les réponses dont j'avais besoins pour réaliser mon projet ! Sauf que je n’ai jamais eu de retour à mon mail même après relancement par tous les moyens possible ! (Il n’était plus actif depuis un an déjà, j’aurais donc dû m’en douter que je ne recevrais pas de réponse et que j’aurais dû venir ici plus tôt avec mes questions !) Ces questions les voicis : - 1) J'ai réalisé beaucoup de recherches sur ce sujet et j'aimerais réaliser un circuit, avec un régulateur de charge et l’alternateur fabriqué plus tôt, permettant de charger deux batteries (type voiture) en 12 volts afin de relier ces dernières à un onduleur pour avoir du 220-230 volts 3000-6000 Watts. Pensez-vous que mon projet est réalisable ? - 2) Pour faire écho à ma première question, je pense que ce projet est réalisable mais ce que j'aimerais savoir c’est : Comment déterminer le nombre de bobines et leurs propriétés (Spires, taille, nombre, etc...) et d'aimants (la puissance des aimants, etc…), les dimensions (du rotor, stator, etc...), etc... afin d'augmenter le Voltage et l'Ampérage ? Par le fait, quel est le côté théorique pour réaliser ce type de générateur (l’alternateur) et augmenter le Voltage et l'Ampérage ? - 3) Dans une de ses vidéos (à BapLab), il a présenté un livre parlant de la conception d'une éolienne ainsi que d’un alternateur (Référence : “Construire une Éolienne” de Hugh Piggott.). Pourriez-vous, s'il-vous-plaît, me conseiller d'autres livres traitants de ce type de générateur (l’alternateur) ainsi que de sa conception de façons théorique et pratique et aussi de façons complète et correcte ? - 4) Je suis à la recherche d’un régulateur de charge pour mon projet et j’ai trouvé celui-ci : https://www.manomano.fr/p/module-chargeur-de-batterie-kemo-m083-kit-monte-16-20-v-dc-1-pcs-5007702 Penssez-vous qu’il est adapté à mon projet ? Si non, pourriez-vous m’en conseiller un plus adapté s’il-vous-plaît ? - 5) Comment déterminer le courant nécessaire pour charger une ou plusieures batteries ? Par le fait, comment déterminer l’Ampérage et le Voltage nécessaire pour charger une ou plusieures batteries (Dans le cadre de mon projet, de deux batteries ?) ? - 6) Pour redresser le courant, il faut ajouter au circuit un condensateur et pour convertir le courant en continu, il faut réaliser un “Pont de diode”. Pour le condensateur : Comment le choisir ? Pour le “Pont de diode” : Comment le réaliser et quelle est le côté théorique de celui-ci (Comment choisir les composants (Diodes, Etc…), etc…) ? Globalement, je pense que mon projet est réalisable pour la conception de l'alternateur (Pour les vidéos de BapLab, c’est le principe même du fonctionnement des alternateurs !) mais sans le côté théorique, et sans les explications pour la conception et les améliorations, je ne peux pas aller plus loin ! Je vous remercie de vos temps de lectures et de vos patiences ! Je suis désolé du dérangements que j’ai pu causer ! En attentes de vos réponses, je vous souhaites une agréables journée ou soirée et prenez bien soin de vous et de vos familles ! Cordialement, DamyNox.
Bonjour @abgech ! Merci beaucoup de votre réponse ! C'est vrai que c'est une solution envisageable mais je préférais le fabriquer moi-même ! Dans le cas échouant, je me redirigerais vers votre solution ! Merci beaucoup ! Je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous et de votre famille ! Cordialement, DamyNox.Bonjour, Il me semble qu'il serait plus simple et moins coûteux de simplement acheter un alternateur de voiture. Tu peux aussi en trouver à très bon marché dans une casse auto.
Bonjour @castor ! Merci beaucoup de votre réponse ! Mes références ne sont pas que des vidéos YouTube mais aussi des livres traitants sur le sujet de la création d'une éolienne avec ce type de générateur ! Comme j'ai cité plus haut, le livre de Hugh Piggott ("Construire une Éolienne”), dans ce livre, c'est surtout le coté du générateur qui m'a intéressé ! (Sans l'éolienne donc mais avec une autre forme d'apport en énergie que je n'ai pas encore tout à fait décidé !) Dois-je en conclure que mon projet est irréalisable ? Si c'est le cas, ce n'est pas très grave ! Ce n'était que pour de l’expérimentation ! Mais existe-t'il un réel moyen d'avoir et de produire de l'énergie électrique sans passer par le réseau EDF ? J'ai pensé aux groupes électrogènes mais le problème et qu'avec les lois en vigueur je ne peux, d'une part, pas le faire tourner, par exemple, 24 heures et ,d'une autre part, je ne pourrais pas remplir totalement le groupe électrogène puisque-ce dernier fonctionne avec de l’essence et que, en France, on ne peut pas acheter de l’essence comme on le souhaite ! De plus, le groupe électrogène et un moyen de secours pour avoir de l'énergie électrique ! Ce qui rend ce dernier projet aussi irréalisable ! Je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous et de votre famille ! Cordialement, DamyNox.Bonjour J'ai pas très bien saisi ton projet … qui semble manquer d'homogénéité … Avant d'aller dans le détail d'un pont de diode ou d'un condensateur , il faut voir la réalité de la chaîne de production … - Un onduleur 12 Volts 6KW …… bigre … cela fait 500 ampères … plus qu'un démarreur de véhicule .. Même si on admet que l'onduleur puisse les fournir …. c'est déjà une bête de course , et tes 2 batteries de voiture ne vont pas résister longtemps - Tu veux les recharger avec un générateur (alternateur à base d'aimants permanents) que tu veux réaliser …. soit, mais d'où provient l'énergie pour l'entraîner Tu parlais jusqu'à présent de puissance …. mais il faudrait avant tout parler énergie ….. - si c'est 6000 W pendant 10 secondes par jour …. passe encore, - mais si c'est 6000 W pendant 10 heures, autant jeter l'éponge tout de suite …. Bref, pourquoi cette chaîne complexe …… Si ta référence est les vidéo sous YouTube …. en terme de production d'électricité et d'alternateur, ..tu risque d'avoir beaucoup de déception ….. en terme de résultat et de production d'énergie ... Cordialement
Bonsoir @castor ! Merci beaucoup de votre réponse ! En effet, c'est plus dans le côté projeter , réaliser, optimiser un générateur électrique entraîné mécaniquement que je me trouve ! Pour comment fournir cette énergie c'est justement ce que je cherche d'où le but de mon projet ! Il me semblait, au départ, réalisable mais je me rends compte que je ne connais pas très bien mon sujet ! Mon but et de réaliser un générateur électrique et d'y étudier son fonctionnement pour l’améliorer et augmenter ça puissance ou, du moins, permettre de le relier à un onduleur et que le circuit fonctionne sans interruption et sans problème ! Je vais suivre votre conseil et essayer de trouver des stages comme proposés pour les éoliennes ou, du moins, de trouver des personnes dans le domaines pour apprendre et mieux connaitre mon sujet ! Merci beaucoup pour tout et je vous souhaite une très bonne soirée et prenez bien soin de vous et de votre famille ! Cordialement, DamyNox.Bonjour J'ai l'impression que tu mélanges deux problèmes : - Avoir de l'énergie électrique disponible sur un site dépourvu d'alimentation ENEDIS - projeter , réaliser, optimiser un générateur électrique entrainé mécaniquement. Pour le 1er, il faut partir du besoin : - En puissance : liste des appareillages, cumul : cela permettra de plafonner le besoin - En énergie, c'est à dire répartir la puissance consommée sur les 24 h , ou éventuellement sur une semaine si la consommation est nettement variable . Après cela, se pose la question de comment fournir cette énergie : - soit en direct , - soit avec du stockage , un apport variable quel qu'il soit , - en prévoyant un secours (peut-être à puissance réduite) en cas d'indisponibilité de la fourniture précédente. Pour le générateur, je n'ai pas trop de conseils ….. peut-être un stage comme proposé pour ces éoliennes …. cela permettra d'apprécier les problèmes, et poursuive ou non dans ce type de projet, (avec des contacts de personnes intéressées ..) cordialement.
Visiteurs non identifiés : 39
