branchement de batteries en parralèle
Par Eole60
avatar - Eole60
11/08/2020 à 19h31
11/08/2020 à 19h31
Bonjour, J'ai un bateau fluvial équipé de batteries de service AGM 12V à décharge lente. A l'origine j'avais une seule batterie de service. Pour augmenter la durée de mon autonomie, j'ai fait ajouter une batterie supplémentaire en parallèle. Je n'ai pas vu de grande différence. Nous avons ensuite rajouter 2 batteries supplémentaires sans grande amélioration. En examinant de plus près l'installation effectuée j'ai quelques doutes sur le branchement. Je joins à ce post un document PDF comporatant 4 schémas. Le n° 1 branchement d'origine 1 batterie Le n° 2 branchement 2 batteries en parallèles Le n° 3 branchement 4 batteries en parallèles effectués Le n° 4 branchement que j'envisage d'effectuer qui me semble plus logique. Je vous remercie de me dire ce que vous en pensez, et en particulier si les schémas n°2 et n°3 sont corrects. Merci d'avance . https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1597850592.pdf
Documents joints :
Message(s) : 9689
11/08/2020 à 20h34
11/08/2020 à 20h34
Pour joindre une fichier image ou Pdf il suffit de cliquer sur le lien comme indiqué lorsque tu écris un message puis de suivre le tuto en .Pdf
Par Eole60
avatar - Eole60
19/08/2020 à 17h28
19/08/2020 à 17h28
Merci Brico30, je viens enfin de réussir à ajouter mon fichier.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
19/08/2020 à 18h34
19/08/2020 à 18h34
Le schémas n°4 est le plus logique pour la consommation (surtout pour les fortes demandes)
MAIS , on ne met pas comme cela des batteries en parallèles sans coupleurs ou séparateur ainsi qu 'un répartiteur de charge .
Si l'on ne prend pas ces précautions , les batteries ont tendance à se décharger l'une dans l'autre ainsi que pour se charger , elles ne ""prennent"" pas la charge de la même façon au final on à rien gagné.
On a tendance à croire qu'il suffit d'ajouter des batteries en parallèle , cela marche très bien sur le papier , mais Les batteries ne sont jamais identiques et du même age et cela fiche en l'air la théorie.
La solution des batteries en parallèle , comme cela (et bien que cela se fasse fréquemment) , est la plus mauvaise des solutions pour augmenter une capacité.
Il faut simplement prendre des batteries de plus forte capacité
La gestion de batteries est une science souvent méconnue
En résumé : idée mauvaise
Par Eole60
avatar - Eole60
19/08/2020 à 19h09
19/08/2020 à 19h09
Merci pour ces précieux renseignements qui me sont très utiles.
20/08/2020 à 12h11
20/08/2020 à 12h11
Coucou
Poser la question sur le forum " camping car ' Charly se fera un plaisir de vous informez sur la meilleure méthode .
Il est question de longueur de parcours des cables, je suis pas capable d'expliquer
Il m'a beaucoup aidé lors de l'installation de mes 2 batteries gel de 165 A et cela fait 6 ans que c'est fonctionnel
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/08/2020 à 15h46
20/08/2020 à 15h46
Le schéma 3 ou 4 si les longueurs sont courtes ça ne va pas changer grand chose.
Pour le reste, comme le dit Poiluu c'est un poil Grand sourire plus compliqué :
si tu n'as fais que mettre les batteries les une à côté des autres, en simplifié :
elles essayent de s'équilibrer entre elles.
Donc les + chargées se déchargent jusqu'à avoir la charge de la plus faible (en rechargeant la plus faible éventuellement)
Lorsque tu charge, tu le fais sur la plus faible en 1er, puis sur la suivante et ainsi de suite.
La dernière est très longue à charger, et suivant le type de batterie tu risque de flinguer la plus faible.
Donc il faut de l'électronique pour gérer (ce qui existe tout fait pour les campings cars).
Par Eole60
avatar - Eole60
21/08/2020 à 11h04
21/08/2020 à 11h04
Merci Dom91 je vais chercher de ce côté là.
Visiteurs non identifiés : 48
