belle terrasse en bois mais pas de lumière
avatar - Daniel200666
26/05/2020 à 14h45
26/05/2020 à 14h45
bonjour à tous j'ai fais une belle terrasse en bois avec beaucoup de lumières !!!! j'en suis très fier !! mais hier, au moment de l'inauguration avec mon fils et ma femme .... ben ....pschit.... Pleure Pleure Pleure Pleure je souhaiterais donc si possible avoir votre avis sur ce qui ne fonctionnerait pas, sachant que j'ai vérifié, à ce stade, les différentes connectiques et tous les branchements tiennent ( je veux dire qu'il n'y a pas de fils en l'air ....) je vous ai joint une photo de la terrasse, sachant que - il y a une grosse boite de dérivation au milieu de la terrasse - dans la boite, --------une arrivée de courant pour les trois prises --------une arrivée de courant pour les spots et une arrivée pour les trois plots lumineux que j'ai branché ensemble, pour que le tout soit commandé par un seul interrupteur ( voir croquis) tous ces branchements partent d'une autre boite de dérivation ( à coté du barbecue sur la photo) en entrée de terrasse dans laquelle j'ai donc aussi --------une arrivée de courant pour les trois prises, branchées en parallèle et elles fonctionnent --------une arrivée de courant pour les spots et une arrivée pour les trois plots lumineux que j'ai branché ensemble; chaque ensemble de lumières sont aussi branchées en parallèle et là pas de lumière .... c'est avant que cela se complique... ( en tout cas pour moi ....) je vous ai joint un croquis de mon branchement aussi, l'idée étant que l'interrupteur ne commande que les points lumineux ( spots et plots lumineux ) voilà, j'espère avoir été clair mais quelle frustration hier soir à 23.30 .... Et promis, un verre à celui qui pourra m'aider...lorsqu'il sera possible de retourner dans un bar !!!! bonne journée à tous, en vous remerciant tous de votre aide
Documents joints :
un vra Bricoleur du Dimanche mais qui a la volonté ....
Message(s) : 9949
27/05/2020 à 08h30
27/05/2020 à 08h30
Il faut prendre une multimètre et tester la tension en reconstituant le parcours du circuit.
Jusqu'à trouver l'endroit où le problème se situe.
27/05/2020 à 09h54
27/05/2020 à 09h54
Bonjour Merci !!! je vais regarder et je vous dirais bonne journée !
avatar - scarlet2438
03/06/2020 à 10h37
03/06/2020 à 10h37
Bonjour ; c'est peut etre un problème avec le tension du courant je croix Testez lz courant avant d'installer quelque lampe sur votre terrasse et n'oublie pas d'utiliser un stabilisateur
Scarlet2438
Visiteurs non identifiés : 17
