Besoin d’aide pour un va et vient...
Par elobaba62
avatar - elobaba62
27/03/2017 à 17h36
27/03/2017 à 17h36
Bonjour. J'ai besoin de vos lumières: Après une longue, longue période de travaux, le va et vient du séjour reste défectueux. Et il me tape sur le système! Colère En fait je peux éteindre la lumière sur l'interrupteur de mon choix, mais pour la rallumer, je dois utiliser celui avec lequel je l'ai éteins (j'espère être claire). Alors j'ai décidé de prendre les chose en mains et j'ai démonté les interrupteurs. Ci joint les photos des dit interrupteurs. J'espère que quelqu'un sera en mesure de m'aider. En tout cas Merci d'avance! Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
27/03/2017 à 19h30
27/03/2017 à 19h30
Les couleurs normalisées sur l'inter de droite n'ont pas été respectées et de plus les fils changent de couleur (sans doute dans une boite de dérivationà.
Donc difficile de vous répondre
Néanmoins il n'y a que 2 autres combinaisons à tester :
- marron sur la borne rouge et les 2 autres fils sur les 2 autres bornes
- bleu sur la borne rouge et les 2 autres fils sur les 2 autres bornes
Par elobaba62
avatar - elobaba62
27/03/2017 à 20h59
27/03/2017 à 20h59
Merci pour votre réponse, je vais tenter les deux combinaisons demain à tête reposée, et vous dirais ce que sa donne. Bonne soirée. Cordialement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/03/2017 à 11h24
28/03/2017 à 11h24
D'après votre description, on pourrait penser qu'il manque une des navettes.
Comme les fils ne sont pas directs entre les 2 interrupteurs (changement de couleur) il faudrait trouver la boite de dérivation ou sont faits les raccords.
Visiteurs non identifiés : 30
