besoin de conseil pour alimentation électrique
avatar - greg061110
14/10/2012 à 18h00
14/10/2012 à 18h00
Bonjour, Nous faisons construire et souhaitons avoir quelques conseils en électricité pour les points suivants: Sachant que je dois creuser mes tranchées pour passage de l'eau/EDF je voudrais en profiter pour tirer mes alim pour une barrière élctrique complète (moteur,voyant,cellule...) ainsi que pour un interphone et des lumières. Combien faut-il de fourreaux?de quel diamètre?de quel type de câblage? ai-je besoin pour toute cette préparation. Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/10/2012 à 20h58
14/10/2012 à 20h58
Pour ce qui est de la liaison Maison-pilier du portain, tu peux prévoir 2 gaines TPC de 40 mm ,
l'une rouge, l'auttre verts pour passer ultérieurement les cables courant fort et courant faible.
ces gaines devront être séparées de 20 cm de (des) gaines d'alimentation ERDF .
avatar - greg061110
15/10/2012 à 10h47
15/10/2012 à 10h47
Merci pour ta réponse Peut tu me donner un peu plus d'info sur le type de cable électrique à passer pour la barrière, les lumières, l'interphone? Dois je tout amener au tableau électrique ou dois je faire sortir qu'une seule gaine sous le tableau par la dalle? J'aimerai prévoir ca avant qu'il coule la dalle Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 16
