bloc 4 prises
29/03/2014 à 12h41
29/03/2014 à 12h41
Je prevois d'installer un bloc 4 prises : 2 electique, 1 adsl, 1tv :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/29/1403291238366751212106922.jpg
Comme vous pouvez voir sur la photo, le boitier d'encastrement ne permet que 2 position de separation ne correspondant pas à la position de separation des prises electriques et des prise adsl/tv.
Comment puis-je proceder ?
Message(s) : 9949
29/03/2014 à 13h13
29/03/2014 à 13h13
A part bricoler en coupant/collant une paroi de séparation, je ne vois pas
30/03/2014 à 13h08
30/03/2014 à 13h08
Ce n'est pas serieux ces produits de grande marque (Legrand) ...
Message(s) : 9949
30/03/2014 à 14h31
30/03/2014 à 14h31
C'est vrai que l'usage tel que vous l'avez fait n'est pas courant.
Mais ils auraient pu néanmoins le prévoir Quand ça veut pas...
30/03/2014 à 15h13
30/03/2014 à 15h13
c'est un boitier 3 x 2 modules et pour faire ce que tu veux il faut un boîtiers 4 X 2 modules et avec une seule séparation.
lien vers les boîtiers placo
référence boîtiers maçonnerie 080141 (profondeur 40 mm ou 080151 profondeur 50 mm )
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=080044;nav=7%2C1%2C1
attention les supports et les plaques ne sont pas les mêmes que sur la photo que tu as mis
ref. support 080254
ref plaque 078808
Pour info
le boitier , le support et la plaque sont fait pour 3 prises de courant ou 3 inters 2 modules ou 8 inters 1 module ou 8 prises RJ45 1 module ou 4 prises RJ 45 2 modules ou 2 prises et 1 RJ45 2 modules mais pas deux courant fort et deux TBT
30/03/2014 à 22h02
30/03/2014 à 22h02
ref. support 080254
ref plaque 078808
Pour info
Oui ce boitier d'encastrmeent Legrand est fait pour 3 prises standard (avec largeur standard de l'encadrement de chaque prise).
Mais les prises de la gamme Mosaic Legrand sont compact : vous pouvez remarquer qu'elles n'ont pas d'encadrement individuelle, seulement un unique encadrement pour les 4.
4 prises Legrand Mosaic avec leur unique cadre commun sont conçu expressement pour avoir la largeur totale de 3 prises standard, et sont donc conçu pour etre mis sur ce boitier d'encastrement 3 prises standard.
Les vis de ce boitier d'encastrement ont exactement les memes positions pour fixer l'encadrement unique du bloc 4 prises Mosaic. Je les ai testé : tout se monte impeccablement.
Aussi bien Castorama que Leroy Merlin ne proposent que ces boitiers d'encatrement pour ce bloc 4 prises de la gamme Mosaic.
L'inconvenient est que l'interieur du boitier d'encastrment Legrand ne propose des positions de la cloison separateur que pour 3 prises standard : ils auraient du penser à ajouter aussi les positions pour les prises compact de la gamme Mosaic.
Le boitier 4 prises standard de ton lien ne convient pas au bloc 4 prises de la gamme Mosaic : la largeur totale depasse nettement l'encadrement unique pour les 4 prises Mosaic.
Je pense que je vais mettre la prise TV et ADSL dans un boitier 2 prises. Ce n'est pas un gachi de mettre 4 prises electriques dans ce bloc.
Message(s) : 9949
30/03/2014 à 22h39
30/03/2014 à 22h39
A noter que 4 prises existent en bloc de 4
Lien
31/03/2014 à 08h27
31/03/2014 à 08h27
ztvucj a écrit :
en utilisant le support et la plaque avec les références que j'ai mises ce boitier est compatible pour 4 prises mosaic
à moins que le catalogue legrand raconte des conneries.
tableau programme mosaic
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_800-801.pdf
sur ta photo je ne reconnais pas le boitier legrand ,les boîtiers dit maçonnerie de Legrand , se vendent à l'unité et on les assembles comme on veut.
Message(s) : 9949
31/03/2014 à 08h38
31/03/2014 à 08h38
Vous avez tout deux raison
Soit on veut mettre 4 prises séparées et il faut le boitier de les3c19
Soit on veut mettre 4 prises accolées et il faut le boitier ztvucj
A noter que les boitier de maçonnerie Legrand se vendent bien groupés par 2, 3 ou 4
Réf 801 43
31/03/2014 à 09h30
31/03/2014 à 09h30
Oui c'est ça.
Pour ma part, ce qui m'interesse dans ce bloc 4 prises accolé, c'est que ça prenne moins de place qu'un bloc 4 prises standard.
Pour creuser le mur pour encastrer le boitier rectangulaire, je suppose que vous preconiser de faire simplement 2 trait horizontaux et 2 traits verticaux à la disqueuse, en depassant largement les coins du rectangle pour que la disqueuse puisse creuser profondement aux coins, "tant pis si ça rainure au dela de la taille du rectangle, ça va etre rebouché", c'est ça ?
31/03/2014 à 09h51
31/03/2014 à 09h51
Grosso modo c'est ce mode opératoire : fais les traits horizontaux un peu plus longs. Ne pas oublier de prévoir une hauteur, entre ces deux horizontaux, de plusieurs millimètres supérieure à la boite, da façon à pouvoir glisser ta matière de scellement.
C'est toujours dans une paroi en béton ? plus épaisse cette fois ?
Message(s) : 10892
31/03/2014 à 12h15
31/03/2014 à 12h15
hello
de toutes façons, ce qui était voulu n'est pas possible
771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication
Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de
communication ou de télévision.
L’axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm
au-dessus du sol fini.
Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une
cloison doit séparer les deux socles. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée
sans intervention sur l'autre.
31/03/2014 à 14h26
31/03/2014 à 14h26
Oui les prises je les encastre seulement dans les murs de 12cm d'epaisseur, en briques creuses recouvert de 2 cm de beton/ciment sur les 2 faces du mur.
Sur la cloison de 5cm d'epaisseur, j'ai creusé un rond de 3cm de profondeur avec un trepan de 68mm de diametre pour encastrer un double interrupteur : le boitier d'encastrement y entre de justesse en diametre ... Est-ce que j'aurai un pb pour mettre le platre ou MAP pour le scellement ?
31/03/2014 à 14h34
31/03/2014 à 14h34
hello,
meme une prise adsl doit etre séparé d'une prise tv ?
idem pour le passage du cable adsl et du cable tv qui doivent etre mis dans une gaine séparée ou un compartiment séparé si usage de goulotte ?
Message(s) : 10892
31/03/2014 à 20h58
31/03/2014 à 20h58
non, RJ et coax peuvent être ""solidaires""
gaine dédiée pour chaque câble pour qu'il puisse etre retiré individuellement, mais peuvent être dans le même compartiment d'une moulure ou goulotte
31/03/2014 à 21h29
31/03/2014 à 21h29
Alors dans
"citation
L’axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm au-dessus du sol fini. Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une cloison doit séparer les deux socles."
C'est plutot "HT (haute tension) + communications", non ?
ou alors ça va dire que concernant la double prise adsl + tv, il faut les separer par une cloison, alors qu'il n'est pas necessaire de separer leurs fils dans une moulure/goulotte ??
Visiteurs non identifiés : 6776
