Boîte d’encastrement
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/05/2021 à 15h47
21/05/2021 à 15h47
J'ai un petit en problème, le placo n'est pas assez profond pour mettre ma boîte d'encastrement, et derrière c'est le mur de brique, comment est ce que je peux faire ? Existe t'il des boîtes d'encastrement plus petite que la mienne (moi c'était 67mm de profondeur)
Comment je peux remettre une prise autrement sinon? Auriez vous une solution ?
Merci ..
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/05/2021 à 18h04
21/05/2021 à 18h04
Je pense que en disant 67mm vous parlez plutôt du diamètre que de la profondeur du boitier ,
 des boitiers de 30mm de profondeur cela  existe , mais après cela dépend de l'appareillage   que l'on doit y faire entrer exemple.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/05/2021 à 18h20
21/05/2021 à 18h20
bonsoir,
En principe, la brique c'est rouge, je pense que c'est plutôt de l'agglo. Possibilité de perforer cet agglo pour pouvoir mettre une boite de 40mm de profondeur. C'est plus confortable pour les raccordements.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/05/2021 à 18h48
21/05/2021 à 18h48
Merci pour vos réponses...
Oui 68 c'est le diamètre pardon elles font 40mm...
Du coup j'ai coupé une vieille boîte d'encastrement a 30 mm de profondeur et ça devrait aller, je vais en acheter une de 30mm neuve ça devrait le faire du coup!
Message(s) : 9951
21/05/2021 à 19h01
21/05/2021 à 19h01
Attention en général pour les interrupteurs pas de problème avec une boite de 30.
Mais pour les prises, la plupart d'entre elles nécessitent une boite d'au moins 40. Il existe néanmoins quelques modèles spécial rénovation qui tiennent dans une boite de 30.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
22/05/2021 à 10h12
22/05/2021 à 10h12
En effet ça va peut être faire juste, une autre solution, est ce que je peux recoller un bout de placo au niveau des actuels prises pour ravoir de la profondeur ? Ensuite je le peint, un joint tout autour et c'est réglé ? Même si c'est pas vraiment esthétique c'est pas grave c'est a la cave... Ça vous semble bon?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
23/05/2021 à 08h26
23/05/2021 à 08h26
Et voilà problème résolu ;-)
Visiteurs non identifiés : 14
