boite de dérivation condannées dans les combles
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
11/08/2012 à 22h06
11/08/2012 à 22h06
Les boites de dérivations (celles qui alimentent le bas) se sont retrouvées condannées en faisant le plancher de l'étage. L'installateur a eu la bonne idée de les mettre dans la zone habitable (elles sont entre les plancher de l'étage et le planfond du bas)
J'ai une charpente industrielle, et avec 30 cm de fils de plus, elles auraient pu sortir dans l'espace non habitable.
Est ce dangereux ? Y a t'il un risque quelconque ?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 9949
11/08/2012 à 22h43
11/08/2012 à 22h43
A priori ce n'est pas dangereux, mais s'il y a un soucis quelconque (par exemple domino qui se desserre ou fil à remplacer suite à un coup de perceuse malheureux...) vous ne pourrez pas intervenir.
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
12/08/2012 à 09h39
12/08/2012 à 09h39
Bonjour et merci de la réponse,
me voila à moitié rassurer...
pour les coups de perceuse, j'ai investis dans un détecteur de matériaux, normallement sur ce point je suis tranquille...
Mais pas pour un domino qui se desserre...
Avec une domino qui se desserre, qu'est ce que je risque ?
Message(s) : 9949
12/08/2012 à 10h00
12/08/2012 à 10h00
2 risques :
- cela ne fonctionne plus
- la connexion s'échauffe
Si cela a bien été serré au départ et que ce sont des dominos de qualité (pas des chinoiseries premier prix), il n'y a pas vraiment de raison que cela se desserre
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
12/08/2012 à 10h04
12/08/2012 à 10h04
Ok merci
c'est le constructeur qui les a installé en 2005... reste plus qu'a croisé les doigts... ou alors à les chopées par le dessous....
Merci encore
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
